Балка крепления топливного бака
Дорогие друзья. У меня такая проблема. Как видно по фото, от ржавчины сломалась продольная балка крепления топливного бака ML320, W163. Не могу найти в разборках, толи у всех такая проблема и в дефиците, толи не считают за деталь и выкидывают. Чтобы его заменить нужны его размеры. Может кто нибудь снимал его и знает его размеры, длину и расстояние между дырами для болтов? Заранее благодарю за помощь.
Берешь трубу дюймовую , греешь и плющишь с двух сторон сантимов по 10 , потом берешь рулетку и меряешь под машиной растояние между болтам  и сверлишь на размер больше отверстия , та еще есть выступы в краяж , концы свои открутишь и по ним зарежешь выступы , ну и покрась перед тем как ставить , ничего сложного
@БулВиталий Благодарю за совет. Я так и собираюсь поступить, благо руки растут с нужного места. Просто написал сюда с целью экономии времени. Если бы у кого был опыт такой, поделился бы. Потому, что нет возможности подъёмника или даже канавы нормальной. А так, заготовил бы и за один раз сделал бы, залез, снял, поставил и баста. Ещё раз благодарю.
Ты не думай что открутить болты ее легко , гемор еще тот , особенно задний , так что время хватит , да кстати откручивать можешь сразу , и померять , ездить можно и без нее , бак там на раме и так хорошо висит , не упадет точно если ты без нее кудато поедешь , единственное полный не наливай чтобы тяжелым не был и не тресся
@БулВиталий Благодарю. Так и сделаю. Если всё получится и пройдёт гладко, отчитаюсь или видео, или фотоотчётом.
  В 07.10.2020 в 17:53, Suxumchanin сказал:
Присылай обязательно пожалуйста, если есть возможность. Это как минимум  интересно будет.
Рулить хорошо, а хорошо рулить еще лучше.
Добрый день, подскажите пожалуйста длину балки
  В 30.09.2024 в 09:41, ramireserimar сказал:
Общая длинна 1018мм . расстояние между центрами 990 мм. Одно отверстие 11 мм. Второе вытянутое 9х17 мм
  • Спасибо 1
  • + 2
