Крутит не заводится
Добрый  всем форумчанам , подскажите может кто сталкивался с такой проблемой . МЛ 166 , 249л.с.,3.5 :Бензин , после того как авто постоит несколько часов , заводится вот так , стартер крутит 2,5 секунды , как будто нет искры а потом стразу же заводится , в эти 2,5 сек. Он не пытается схватить , просто крутит , так происходит и зимой и летом , ошибок нет , сигналку снял .
Изменено пользователем Максим168
  В 01.10.2020 в 19:31, Максим168 сказал:
Добрый  всем форумчанам , подскажите может кто сталкивался с такой проблемой . МЛ 166 , 249л.с.,3.5 : после того как авто постоит несколько часов , заводится вот так , стартер крутит 2,5 секунды , как будто нет искры а потом стразу же заводится , в эти 2,5 сек. Он не пытается схватить , просто крутит , так происходит и зимой и летом , ошибок нет , сигналку снял .
Скорее всего идет потеря давления!
А на этих двигателях (CDI) пока не наберётся в рампе давление 150 бар форсунки не откроются! И даже ни каких позывов к запуску не будет!
В последствии болезнь может прогресировать и в один прекрасный момент вы вообще не заведётесь!
  В 02.10.2020 в 12:58, masterw220 сказал:
Как определил что сидиай? О_о
Вот по этому:
Так в этом кузове имел место и бензин 249лс 3,5 объём!
Тем более, что дизель только 3л! ;)
Изменено пользователем FSIN
  В 02.10.2020 в 16:26, FSIN сказал:
Вот по этому:
На многих форумах без ВИН ответ не дают! И правильно делают! Гадать какая машина и с каким двигателем?
Что касаемо проблемы - на бензиновых она тоже наблюдалась! Там тоже при утечке топлива из топливной рампы наблюдался долгий запуск!
Все дело в том что если в рампе нет остаточного давления то бензин в рампе переходит в газообразное состояние! И пока форсунки не прогонят этот так сказать воздух запуска нет! Началось это с двигателей у которых нет обратки с топливной рампы (а это практически сейчас все бензиновые двигатели)
Причин может быть две!
Обратный клапан на топливном насосе
Редукционный клапан в топливном фильтре
  • Спасибо 1
@masterw220 так какую машину ты в итоге лечишь по фото, бензин или дизель? :lol:
Забыл , дописал что Бензин  3,5
дописал VIN, спасибо
@masterw220
