ML 500 пошёл рывками
Доброго дня всем. Нужен совет. Сегодня утром завёл машину, выехал с парковки, проехав 5 км наехал на лежачего полицейского и началась беда. Машина пошла рывками, больше 40 км/ч не разогнать. Остановился, поставил АКП в положение Р, покурил и всё прошло. Подскажите, что такое могло случится?
Вообще, разумеется, могло быть что угодно - от плохого контакта на каком-нибудь разъёме, до неправильного перемешивания масла в объёме двигателя или коробки... Если сильно волнует - можно съездить на диагностику, посмотреть, сохранились ли какие-нибудь ошибки или события в памяти компа. По симптомам - 40 км/ч и рывки - больше похоже на уход коробки в аварийный режим.
Чисто практически... Очень маловероятно, но один раз я сталкивался с одной интересной особенностью 350-го мотора (ЕМНИП, у 5-ти литрового всё точно так же, только добавлена пара цилиндров) - у него могут самовыкрутиться свечи, если были плохо закручены. Если будете делать диагностику, можете заодно посмотреть свечи и катушки.
@Hmurzik спасибо
  В 29.09.2020 в 04:38, Сталин сказал:
Привет) а топлива в баке сколько было? Задергалась - значит какие-то цилиндры отключились, а вот почему на диагностику или хоть ошибки посмотреть , возможно блок МЕ успел зафиксировать пропуски
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
@Friend почти полный бак был.
Малые клапанные крышки с двс не снимали недавно?
главстрой12.рф
@DocFed нет не снимал.
