Вопрос по впускному Коллектору ml550 w164
Есть постоянный джеки чан на приборке, на прошлой неделе ездил к старухе но ошибок в блоке двс нет, после сброса всех ошибок после короткого теста на приборке джеки чан потух и появился снова через день. Прошлая владелица со впускным ничего не делала но на осмотре в одном из сервисов официалов было подозрение о негерметичности впускного коллектора, судя по заключению того сервиса это подозрение не подтвердилось. Что вообще делалось с впускным она тоже не знает, из чего непонятно есть ли там вихревые заслонки или их нет, меняли впуск или нет, пробег 186000 км в данный момент.
Вопросы в следующем, как я понимаю диагностика не покажет на заслонки, разбирать впускной и проверять не вариант. Че делать? Сразу новый впускной взять или диагностика все же может указать на смерть вихревых заслонок? Во вторник к 13.00 еду снова в гости к старухе но уже к другим жопорукам
главстрой12.рф
@DocFed у меня дизель. Если ошибка бьется по впускному, то я бы менял. У себя менял. Не стал вырывать и колхозить.
22 минуты назад, DocFed сказал:
Привет) я правильно понял, что Check Engine загорается, а ошибок в БУ ДВС - нет? Впускной коллектор можно проверить активацией - пункт в СтарДиагностике, перегазовка также должна давать изменение положения заслонок - также в действительных значениях Стара видно
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
4 минуты назад, Friend сказал:
Спасибо, во вторник попробую в активациях  включить выключить, там допустимые значения вроде должно сразу показывать?
понял правильно, джеки чан горит а ошибок в блоке двигателя нет
Изменено пользователем DocFed
главстрой12.рф
Прошлая владелица говорила что у официалов приговорили правую лямбду перед катами но я когда старухой смотрел диаграмму там все хорошо, за пределы не выходит и диаграмма вверх вниз четко ходит, каты удалены и говорит на евро 2 прошивались и в этом у меня есть сомнения, ошибка же должна гореть если на евро2 не перешито?
главстрой12.рф
2 часа назад, DocFed сказал:
Как вам 164 всравнении с 163? Сам приглядую, иммею ввиду проблемы.
Но боюсь, 163 знаю вдоль и поперек своего, что и где требует замены, хотя тоже как задачку поставит:o
Изменено пользователем Alex_Arrt
17 минут назад, Alex_Arrt сказал:
Ну так пока не ясно, 2 недели во владении но пока вырисовывается по слабым местам впускной, и ваносы, у многих sam  блок еще в багажнике голову делает. Если решить изначально то думаю проблем не будет больше
главстрой12.рф
26 минут назад, Alex_Arrt сказал:
они не сравнимые)))) я например 3 годе не знаю, что такое ходовая)))
35 минут назад, Dim651 сказал:
:bravo::dur_486:
3 часа назад, Dim651 сказал:
Так вроде сколько отзывов не читал разницу никто не ощутил!!!
вот видос по их удалению но это как на мой 5 литровый
https://youtu.be/G3qK0mc46zM.
главстрой12.рф
@DocFed когда садишься на 164 переворвчивается мировозрение. уже деньги есть для нормального обслуживания, ставишь оригинал и масло онли ориг.
не надо резать, восстанови, и будет сЧастье))))
25 минут назад, Dim651 сказал:
Ок, услышал тебя:good:
27 минут назад, Dim651 сказал:
При смене масла в двс уплотнительное колечко тоже меняется как на 163?
главстрой12.рф
Кстати все эти проблемы присутствуют, джеки чан, неровная работа двс и плавающие обороты на непрогретой
главстрой12.рф
11 минут назад, DocFed сказал:
я не знаю)))) приезжаю Сергею в сервис и заебываю его вопросами)))) а он делает так, как надо))))
у меня с колектором проблем не было. приехал на ТО, вскрыли , сказали не разработать. Купил восстановленный и забыл.
55 минут назад, Dim651 сказал:
Востановленный ремкомплектом оригинал? Видел их за 30к продают. А че не пирбург?
главстрой12.рф
@DocFed нет , колхозники восстанавливают, ссылка есть в моей теме
17 минут назад, Dim651 сказал:
Ссылку то дай:icon_lol:
Я за 37000 новый пирбург нашел
главстрой12.рф
С Новомосковска есть кто-нибудь? Нашел такую объяву:
 https://www.avito.ru/novomoskovsk/zapchasti_i_aksessuary/vpusknoy_kollektor_na_w221_1980339321
главстрой12.рф
@DocFed я брал восстановленный. У нас вероятно все разное.
42 минуты назад, DocFed сказал:
не жабся. машина ответит взаимностью. Прогнал тут до Клина, с друзьями водки попить на дачу. 6 часов от Питера на круизе 150, не устал))))
ездил так же на 163, два дня отсыпался.
30 минут назад, Dim651 сказал:
:icon_lol:
уже на авито связался с продавцом, все ок, прокладки впридачу отдаст, по цене на 29 сошлись:bm:, впускной новый в коробке
главстрой12.рф
@DocFed ок. так держать! делай машину на оригинале, и не слушай крохоборов.)
6 часов назад, Dim651 сказал:
:anime_01:
главстрой12.рф
Кстати, пинок под жопу изза вихривых на малых передачах 1ая 2ая бывает? К примеру изза залипания одной из заслонок?
главстрой12.рф
37 минут назад, DocFed сказал:
думаю нет
я б пошел по пути ампутации всеже
