Раздатка и нюансы
6 часов назад, Rufat_714 сказал:
На поворотах есть вибрации?
Повороты на шум никак не влияют,ступичные нормально,звук что по прямой что на поворотах ,даже раскачивал,не меняется.
может у вас резина шумит
5 часов назад, edddos сказал:
Не резина это точно
У меня 2 года шарнир гука скрипел. Особенно слышно было когда по подземному паркингу супермаркета у стенки ехать. Звук менялся пропорционально скорости движения.
3 часа назад, Werne сказал:
У меня когда на переднем кардане последнюю крестовину заклинило там не скрип был,звук как от тролейбуса был,что характерно вибрации большой небыло.Сейчас кардан поставлен новый перед установкой проверен на наличие смазки.Это что то из трёх,-редуктора перед зад или раздатка,покупать всё подряд не хочу,считаю нецелесообразным и не определяются.
8 часов назад, Юрий Васильевич сказал:
А может это как раз новый  кардан? вряд ли оригинал ставили, наверняка китай/корея?
всяко бывает, вдруг у него брак вылез?
6 часов назад, big_andre сказал:
Может конечно и так,но думаю всётаки на троицу,редуктора и раздатка.Время покажет,родной кардан конечно отремонтировал и лежит,пока ставить не буду пока этот живой,посмотрим.
15 часов назад, Юрий Васильевич сказал:
Может конечно
Ставил себе новый кардан, тайваньский, если не ошибаюсь, может китайский, не помню, дело было лет 5 назад....
Так вот, до 140 км/ч все отлично, после начинается вибрация, но не долго, еще до скорости 150 км/ч исчезаетс (или уменьшается настолько, что не ощущается). Причем это не характерно для  переднего кардана, т.к. первая волна вибрации обычно идет на 80-95 км/ч, затем затухание, после может быть вторая волна.
Самое смешное, что на предыдущем кардане (который нужно было поменять по сумме факторов ( и износ шруса, из-за этого сильное лязгание шруса, и небольшой дисбаланс, который давал вибрацию именно на скоростях от 80 до 100 км/ч),   вибрации  на скорости  от 100 км/ч не было!
И самое интересное, что с годами эксплуатации вибрация на новом кардане уменьшается, но это может быть и субъективное суждение....
Стетаскопом можно послушать подшипники. Машину на подъемник. Есп отключить предохранителем и разгонять. Мастер ходит и слушает. Мне так ступичный быстро определили. Он гудел сильнее когда нагревался.
10 часов назад, Werne сказал:
Подымали,слушали...заменили один ступичный на что думали,-толку ноль.Уже где только не слушали,всё на что показывают это легче машину поменять,шучу конечно,такая корова нужна самому.
Не нашли проблему?
Пока забил,вроде как такого гула нет как был,пока езжу так.Но думаю на те же причины что и раньше.
26.10.2020 в 21:00, Юрий Васильевич сказал:
Ну как у Вас с гулом ?
