Раздатка и нюансы
Всех приветствую!Ребята,подскажите по раздаткам,такой вопрос...,-при езде в салоне сильный шум,просто больше ничего не слышно,грешу на раздатку т.к. когда менял передний кардан обратил внимание что фланец на передний кардан болтается сильно,думаю от этого и шум такой при езде особенно под нагрузкой.И сам вопрос,- хочу купить другую раздатку (если посоветуете ремонтировать эту отдам в ремонт),но всётаки...,начитал что есть раздатки 50/50 и 60/40,на мою машину,в подписи,они встанут обе или только такая же как моя?И какие нюансы при установке раздатки?Буду  очень признателен знающим !Я с этим ещё не сталкивался.
Насколько я знаю, дорестайловые и рестайловые раздатки взаимозаменяемые.
А вот насчет ремонта раздатки  - скорее всего по затратам сейчас выгоднее купить б/у раздатку, чем восстанавливать...
С другой стороны, если в раздатке планетарка и цепь со звездами нормальные, то все остальное  (подшипники и пр.) стоит копейки,  так как или не ломаются, или взаимозаменяемые с чем-то еще)...  так что, может быть имеет смысл снять и  разобрать для дефектовки свою раздатку, чтобы принять обоснованное и финансово взвешенное решение.
Андрей,спасибо за участие!Соглашусь с тобой насчёт ремонт или б.у,тоже думаю купить б.у.шную а с этой что то мараковать.Не знаю как ведут себя планетарки,но вроде кроме шумной работы ничего больше не проявляется,скорее всего подшипники.Вот машина постоянно нужна это тоже показатель,желательно день максимум три на ремонт...Щас ребята ещё подтянутся что то нарешаем.Спасибо ещё раз!Вопрос по рест - дорест и крепежи от 230-й и 320-й к коробке автоматат и механка и что лучше.
50/50 доремьайл и 52/48 Рестайл. Кажется так. Основное различие в конструкции главной планетарки
Я бы для начала посмотрел подвесной.
Не мучай свой мозг. От раздатки шумов нет. Смотри подвесной!
  В 05.09.2020 в 16:04, Dim651 сказал:
Вот как...Подвесной у меня есть новый,поставлю неприменно,спасибо!Но если не против,останусь при своём мнении?Дай Бог чтобы подвесной,начну с него,отпишусь,но звук от раздатки наслушивали на подъёмнике и передний фланец болтается сильно...,под нагрузкой вообще капец как ,не гудит а именно шум как подшипника.но лучше конечно подвесной.
  В 05.09.2020 в 15:13, SHV сказал:
Но рестайл встанет же на МКПП ?
Изменено пользователем Юрий Васильевич
@Юрий Васильевич не задумывался над этим, но вроде у них внешний формфактор одинаковый
Корпус раздатки одинаковый, разница в планетарке дифференциала и вилке включения понижайки.
Если память мне не врет, то больше отличий нет.
Посмотрели сегодня подвесной не снимая,никаких косяков не увидели,крутили нормально крутится не гудит.Похоже всётаки вал шкива на передний кардан...люфтит сцуко.По раздаткам,-какую лучше брать,наверно рестайловую?Или такую же 50/50 ,какие дольше живут?Хотя и моя не девочка но кроме этого люфта ничего вроде как не отваливается,без вскрытия конечно.
Открути кардан и на выходном валу на задний кардан сам привод прикручивается гайкой , не редко проседает и помогает просто зажать , но зажать только пневмопистолетом выходит ,
Вдруг если что то раздатки с 99 года уже все идут одинаковые , 97и 98 шли с круглой планетой потом уже пошли все с треуголкой , раздатку брать просто посвежее надо , если понадобится обращайся , есть из англии и с японских распилов
  В 06.09.2020 в 13:43, Юрий Васильевич сказал:
Не забудь в конце отписаться от чего было и исправил ли
удачи
Парни,спасибо за участие!Виталий,я не понял про какой кардан ты пишешь,задний-передний?Конкретней про эту гайку напиши,не пойму.Да,в среду хочу ещё одному парню показаться,говорят сображает по трансмиссии,может что то подскажет.
Вот на фото торчит в флянец для заднего кардана , я про него , он прикручен гайкой
Привет всем!Ребята,пока под приговор попадает раздатка.Но есть и мнение на передний редуктор,-так что я пока в думах,хуже нет когда ни то ни сё...Или ездить пока что то развалится,я вообще хрен знает,не привык так убивать машину,а менять всё по очереди тоже не камильфо.Из пречисленных подозрений раздатка редуктора подвесной есть только подвесной,типа не знаю что делать...
  В 10.09.2020 в 15:34, Юрий Васильевич сказал:
Раздатки в наличии ,
англия пробеги 180 - 220т.км. 23т
 япония пробеги 90 -130 т.км. 35т
Изменено пользователем БулВиталий
Ну по другому просто не решишь вопрос
а так не дай бог по трассе так бабахнет нервы испортишь
к хорошему мастеру или
пусть грамотно посмотрит
и решит тебе дело
удачи
  В 10.09.2020 в 16:16, БулВиталий сказал:
Он по ходу сам не уверен что там у него
  В 10.09.2020 в 21:02, Rufat_714 сказал:
а кто сказал, что дело в раздатке? внимательно подвесной смотрим , люфты продольный и поперечный карданов, а может вовсе в ступице дело. Какой у автора характер шума?
  В 11.09.2020 в 05:05, Anton050 сказал:
Ну пусть в конце отпишется
расскажет в чем была проблема
Шум начинается сразу при начале движения,как только появляется нагрузка.И кстати когда долго в движении шум увеличивается,как будто что нагревается и шумит сильнее и стабильней.С утра после отстоя за ночь шум меньше,с пробегом увеличивается.
  В 11.09.2020 в 13:18, Юрий Васильевич сказал:
а откуда шум идет? исключить подвесной надо, его дефект виден сразу. раздатка щелкает, хрустит, но чтобы выла....что происходит после включения лоу рендж?
  В 11.09.2020 в 17:28, Anton050 сказал:
Понижайку ни разу ещё не включал,наверно всё закисло уже в приводе включения,где езжу и так проезжаю...На ходу вроде как шум спереди,на весу не определяют.А так вроде ничего не щёлкает ни хрустит.Бывает как подкусывает на ходу,судя конечно по звуку,и как бы спереди,ступичный меняли осталось также,хотя и на него грешили.
  В 12.09.2020 в 00:35, Юрий Васильевич сказал:
Ты с того времени не ходил к мастеру
не смотрели на подъёмнике?
так и ездишь?
Да уже в два места показывал...кто в лес кто по дрова,пока так и езжу.Что характерно в машине тихо,правда на далёкие не езжу,делишки все здесь.
  В 12.09.2020 в 16:49, Юрий Васильевич сказал:
На поворотах есть вибрации?
