Приветствую! Подскажите коробка стала неохотно переключаться и дергать, это замена агрегата или можно попробовать вылечить заменой масла ?
Есть темы про акпп. Зачем писать в питерскую ветку?
14 минут назад, Solomonicboy сказал:
Так люди в эту тему и про моторы и Зч пишут, темы тоже есть)
@Krill05 @Krill05 и я удаляю их или предупреждаю людей.
Привет) обращайся проверим. Поменяем масло , посмотрю ошибки. Гидроблок промоем) при необходимости
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
Ха, я наверно не туда сейчас пишу, но, акпп же, помогите пожалуйста,  менял подвесной подшипник  на мл w163 , решил заодно  устранить течь на соединении акпп и раздатки, так вот, скинул раздатку и не могу теперь на хвостовике акпп открутить гайку, чтоб снять приблуду со шлицами и добраться до сальника, охххх, вот теперь вопрос, может на этой гайке быть резьба не стандартная по направлению, а иная?
тут походу и головка специальная под эту гайку нужна
Резьба обычная-откручивать против часовой.
Головка на 30 многогранная.
Момент 200Нм
Изменено пользователем Mizter
Спасибо за ответы, головку вчера эту купил, варвары, за 500 р. Она на 30 все верно, и длинная должна быть, чтоб не для кого не было неожиданности, глубина 46мм так как там вал .... На выходных буду делать ещё подход
27.09.2020 в 21:55, edddos сказал:
откручивается гайковёртом с рывком,  и уже не помню, но там вроде пластина от отвёртывания стоит. Но то что отвёртывал рывком и импульсом- это точно.
Выходных не дождался, подход не удачный, два воротка  ухайдокал, гайка на месте, срубить как-то бережно,  вариант? или что-то испорчу таким методом?
15 минут назад, BurnIntoChaos сказал:
Только гайковёрт пневматический
И даже с ним, помудохаешься
Нет возможности компрессор итп, вот, то что не смог сломать, даже не погнул, сорвал гайку, нужно теперь найти тему, где передать эти эмоции)))
Теперь возник вопрос, не пойму назначение, этого сальника, по наружи ясно, а вот внутренняя его часть, она трётся  по этой втулке, гайку которой срывал, а по шлицам, что масло не гонит??? Сейчас покажу фото, и сделал сальника номер, может кому пригодится
Задний сальник АКПП w163, 320, 2000года
09.09.2020 в 22:36, Friend сказал:
Сколько стоит такое удовольствие
