Ребят помогите не могу найти причину, Мерседес мл 350 2005 3.5 бензин . И так завёл машину даю газу,
Ребят помогите не могу найти причину, Мерседес мл 350 2005 3.5 бензин . И так завёл машину даю газу,не троит, отпускаю газ обороты падают меньше 1000 и все Машина начинает троить, как будто на 3 цилиндрах, и бывает заводиться сразу, бывает секут 4-6 , завёл дал газу поехал, нормально работает,остановился на перекрёстке или на сфетафоре, обороты упали, и все начинает троить колбасить, сказали цеп перескочила, поменял и цеп и вал болонсировачный толку нет, как была так и осталось , кто нибудь сталкивался с такой проблемой ?
Я конечно не великий специалист,но за восемь лет владения МЛ много раз было подобных проблем,начиная от датчика коленвала, заканчивая умирающим бензонасосом,клеммами проводов,катушками и много много еще чем,НО проскочила цепь на V-моторе!!!!!....подумал меньше всего))))
моя версия исходя из выше описанного.
механизмы изменения фаз газораспределения после активации не возвращаются в исходное положение.
хотя они могут и без активации сразу после запуска вставать неправильно.
и с тем и другим сталкивался неоднократно.
на ХХ будет троить, на оборотах  может не быть пропусков
и при этом при проверке меток, все метки ОК, все стоит на своих местах.
Изменено пользователем Gesha
Гена, значит перед заменой цепи метки были сбиты?
Залипающий егр тоже подходит под симптомы. Надо нормально диагностировать, а не гадать.
6 часов назад, Сергей Л сказал:
я же написал
16 часов назад, Gesha сказал:
Только что, Dimebag сказал:
где там егр?
Муфтам кранты, но они обычно ошибки дают
недавно у меня тоже появилась такая проблема, на холодном заводил нормально и когда обороты пдали ниже 800, машина начинала троить, а когда переходил н газ. все норме, матор работал как часы!...о чем только не подумал и эти мастера - профессоры чем только не пудрили мозги...начиная воздухомера, свечей, заслонки ЕГР и т.д.и ничего конкретного...потом я купил н свое усмотрение инжекторы(вторичные но в хорошем состоянии), но не успел их поменять цегодня сдох бензонсос, упорно не хотел работать...отвел мастеру. открыли электромотор, чтобы посмотреть причину и окзался там щетка застревала в гнездо и он с грехом по-полам  работал и вызывал нестабильную подачу топлива, роковеряли в гнездо, прочистили, цобрали топливонасос и все стало в норме...вот такие пироги!:)
06.09.2020 в 13:22, snnrman сказал:
с такими симптомами совсем не факт что дела в муфтах
