Заводится и сбрасывает обороты.
Сегодня приехал к товарищу на сервис, и когда сел в авто не смог его завести, стартер крутит но не заводит. Электрик грешил на насос или контакты, сняли колбу, был обгоревший провод питания, синий, поменяли, вывели отдельно от фишки, пропаяли все, собрали. Завелась, полдня катался все в порядке. Но потом снова не завелась, вроде пытается схватиться но не держит обороты, дал газу со старта, подержал на 3-4 тыс. отпустил, работала ровно. Потом снова троить на ходу начала. Думаю может бензин. Заправил 30л АИ 95, вроде нормально. Но все ровно в недопонимании в чем суть проблемы. Стоит ли там дополнительный перекачивающий насос? Кто сталкивался с подобным? Ml320 2001
Этот провод теряет контакт не в одном месте. Проверяйте еще
