Сам по себе срабатывает ESP.
Всех приветствую. Еду значит сегодня, все в порядке. Авто приобрел недавно. И тут резко выезжая со стоянки влево, резко тормозит переднее левое колесо и загорается треугольник на приборке. Поехал прямо, снова тормозит, звук такой как будто колёса расходятся в разные стороны. И каждые 10 метров эта фигня. Заглушил, запустил, вроде прошло. Проехал около 5км и влево и вправо и прямо, больше не появлялась проблема. Только сегодня с диагностики компьютерной, ошибок нет, за исключением датчика уровня топлива, но это фигня. W163 ML320 2001. Подскажите в чем дело. А то стремно как то на скорости такую фигню поймать.
  В 01.09.2020 в 22:18, Alex111 сказал:
диагностика обрыв датчика абс не показывает?
Попробовать отключить кнопкой esp,
Если не будет дальше срабатывать, то, возможно, датчик поперечного ускорения.
если будет срабатывать, то в строну датчиков на колёсах смотреть.
но без диагностики, это гадание на кофейной гуще :(
У меня было такое несколько раз, при чем ни от чего не зависит, ни от погоды, времени суток или времени года, лечилось снятием клемы АКБ на несколько минут. Диагностика ошибок не показывала.. я думаю глюк не большой! С последнего случая прошло около года!
