  • 0
166.024 Проблема с давлением топлива, постоянно вылазит чек
Вопрос
Добрый день, 166.024 двигатель 642.826, 125 тысяч пробег. Заслонки коллектора отключены программно и физически, егр отключен програмно, мочевина тоже выключена. С зимы вылазила ошибка по давлению в низком контуре, диагностировал что производительность насоса в баке меньше в 2 раза норматива, насос в баке поменял - стоит новый. Но в последнее время постоянно вылазит чек, если ехать больше 100км подряд, а так постоянно акутальна ошибка 164100 и 254000 в ЭБУ ДВС и в блоке топливного насоса. Ошибка ругается на разницу в давлениях - заданном и действительном. Поменял этот датчик давления низкого контура - толку нет, ошибка как была так и есть. Топливный фильтр меняю раз в 15000. Сейчас распилил старый - чистый по сути, думаю нынешний такойже , заправка только лукойл. В чем может быть дело? Может ли быть дело в прошивке (когда отключали заслонки и егр, сказали что у машины кривая прошивка, которой отключали мочевину, это было до меня) или может надо блоки топливного насоса обновить?
На холостых порядка 3 бар, газуешь чуть выше дает. На ходу не смогли проверить. Но однозначно не 8 как показывает датчик. В чем еще может быть дело? Срвпадение или нет, но ошибка появилась после дтп когда была чуть перебита коса на ЭБУ, но кроме этих двух ошибок никаких проблем нет, да и эти ошибки не отражаются на езде...
  • 0
Провести проверки
Проверить проводку (пишете что была перебита)
  • 0
  В 31.08.2020 в 18:25, masterw220 сказал:
Провести проверки
По всем проверкам все прошло без проблем, единственно датчик показывает давление отличное от манометра.
проводку проверил до штекера над передним правым крылом, там все целое
  • 0
Где было перебито - там и смотреть, опытным взглядом, а не обывательским.
  • 0
Здравствуйте, у меня тоже была перебита коса после аварии и такие ошибки уже год не могу решить эту проблему , как у вас решилось всё? Помогите пожалуйста
Давление от бака до фильтра 4 бара, а по диагностике 8 бар
