Проблемы канала связи CAN с системой ESP
Добрый вечер. Помогите советом. Проблема заключается в том, что много ошибок связанных с темой, которая указана в заголовке. Данная проблема появилась после замены ДВС. Во время замены ДВС отдавал генератор на ремонт. Что нужно посмотреть первым делом? Спасибо
Если генератор, да ещё такие специфичные ошибки - то смотреть в первую очередь напряжение бортовой сети во всех режимах, а во-вторых - проверять состояние подкапотной проводки и плотность вставки всех штеккеров.
Читал мозги Delphi, выдал ошибку связанную с генератором по каналу LIN (вроде так пишется, случайно удалил фото. Повторно сделаю в понедельник). А по ESP выдаёт вот такой список : 5348, 5345, 5344, 5314, 5315, 5312, 5313, 5261. И ещё климат моментами живёт своей жизнью  и код такой выдало 9006.
  В 28.08.2020 в 14:40, Alekc_686 сказал:
поставили китайский реле регулятор, вот по LIN ошибку и показывает 50 % китайских такие. вместо 14.6 вольт, выдаёт 14,2
  В 29.08.2020 в 13:37, Alex_nik сказал:
Получается из-за китайского реле может выводить значок аккумулятора на приборку и все остальные ошибки?
  В 29.08.2020 в 13:40, Alekc_686 сказал:
значёк и ошибка по LIN это точно может, а ошибки - уже не помню , давно было. пока другой новый не поставили, вечно горел значёк. Китайских море перепробовали,  наверно только 5й или 6й заработал нормально. хорошо что уже не за мой счёт. Напряжение зарядки первым делом проверь
  В 29.08.2020 в 13:49, Alex_nik сказал:
Я вас понял. Спасибо за совет. Начну с реле исправлять все эти ошибки
