помогите не крутит стартер
Всем доброго дня . Прошу совета . Стартер не крутит от ключа . При замыкании реле к8 - крутит , но машина не заводится . Контактная группа замка зажигания - целая на белый провод при попытке запустить идет + 12,5в. Подключали стар - ошибок нет .... Думаю , что где то обрыв но где искать ? Вроде серый провод из блока ААМ должен подавать сигнал на к8 но какой - их там серых несколько ......
Сигналок доп нет , ключ видит .....
Европеец , дорестайл wdb 1631541a051829
  В 26.08.2020 в 13:13, lehakoreec сказал:
Попробуйте быстро включить зажигание и не останавливаясь сразу в положение стартер!
Если кратковременно стартер сработает то рассинхронизировался ключ!
Перед тем как это случилось акомулятор не садился?
Стар показал бы рассинхрон.... Попробуй померить импульсы на форсунки и зажигание ( пробником) когда принудительно включаешь стартер. Наверняка всё-таки стоит либо сига, либо доп иммо о которых ты не знал....
Утащил на сто , по результатам отпишусь - может кому интересно .....
эбу приговорили ....
  В 26.08.2020 в 12:45, lehakoreec сказал:
а есть еще симптомы, карлсоны крутят? эбу так просто не ломается
Со слов мастера подкинули другой эбу - стал крутить . После зтого полезли внутрь моего - что там дальше хз... Отдал 9 рублей - езжу ...вроде все нормально теперь . У меня релюшка моторчика охлаждения мозгов сильно грелась из за того , что он умер .... Вытащил ее ... Буду попозже моторчик менять ....
