Признаки дисбаланса кардана
Недавно меняли передний кардан. Присутствует не сильная вибрация и гул на скорости от 100 км/час. Если перейти на нейтралку (у меня кпп механика, 2,3 бенз) то вибрации и гул пропадают полностью. Я так понимаю это не могут быть карданы, потому, что они продолжают крутиться и на нейтралке? Что тогда?
@zhasmin  Может подвесной подшипник? Вибрация подушка коробки возможно. Крестовина кардана.))) Нужно вывешивать)
Изменено пользователем parazit74
Раздатка или её подшипники могут
  В 26.08.2020 в 14:11, Werne сказал:
Эт точно,ещё как.И не только после сотни,а под нагрузкой.
Изменено пользователем Юрий Васильевич
Просто кардан меняли и есть подозрения на него. Я правильно понимаю, что если я перехожу на нейтралку и вибрации пропадают то это не кардан, потому что они продолжают крутиться?
  В 26.08.2020 в 20:01, zhasmin сказал:
Так же и с раздаткой.На подъёмнике попробуй подёргать хвост из раздатки на люфты,если нет люфтов то может и кардан и всё остальное что крутится и на что идут крутящие силы под нагрузкой.А без нагрузки всё просто крутится.Сервисмены поправят меня если что не так.
не всегда...
обычно да, если кардан вибрирует, то он вибрирует что под нагрузкой, что без (это когда собрали кардан не по меткам, т.е. он неотбалансирован, или изгиб, или еще что), но ....
во-первых, тут правильно заметили, что надо смотреть подвесной, его состояние, затем правильность установки на раме (неправильное пространственное положение  подвесного может давать вибрацию....
во-вторых, кардан может под нагрузкой немного менять положение за счет люфтов  на шрусе и крестовинах, что  тоже может давать вибрацию, но уже только под нагрузкой... Справедливости ради, стоит отметить, что  такая вибрация будет небольшая по амплитуде...
