Течь масла снизу машины
Добрый день Всем!! Подскажите пожалуйста, течь масла снизу примерно между коробкой и двигателем, течь становиться все сильнее и сильнее, на асфальте небольшая лужа собирается, скорее всего это сальник колен вала, но думаю может что то другое может быть, как убедится что это сальник колен вала
  В 24.08.2020 в 05:12, Жаке сказал:
поднять на подъёмнике и посмотреть внимательнее...тему можно закрывать)
Там может быть масло моторное (задний сальник коленвала) или масло АКПП (передний сальник АКПП)...
Масло разное по цвету и запаху, спец определит сразу. Или доливать до уровня в двигателе и коробке и ловить по щупу (собственно, смотреть по щупу в коробке, т.к. в двигателе уровень уменьшается с пробегом как минимум на литр-полтора от замены до замены (10 тыс км), это если двигатель в полном порядке, а если еще и двигатель масло ест, то тогда и литр на 1 тыс км может быть...
  В 20.09.2021 в 07:57, big_andre сказал:
это может быть и датчик уровня масла
  В 26.09.2021 в 02:16, RDK сказал:
Может, но обычно, если присмотреться, то видно, что это течь именно из-за датчика уровня масла в двигателе...
Если течь со стыка, то какая разница откуда течет? Лучше купить оба сальника сразу, все равно разьединять двигатель и коробку.
На подьемнике сразу видно откуда течь или сопли. Бывает, что и из под клап крышки течь такая, что дотекает не испаряясь до низу.
Если не прав, не пинайте. У меня дизель ОМ612 и в районе 5 го цилиндра , есть дренажная трубка из клапанной крышки. как то потекли прокладки колодцев. Так вот по этой трубке, масло лилось на колокол АКПП, а казалось что сальник потёк. С Верхней защитой движка и не видно было , что вся крышка наполнена маслом. А на этом двигателе из развала блока разве нет дренажного шланга? Может от туда течь?
