Не работает понижайка
При нажатии на кнопку понижайки, три раза моргнет на панели но постоянно не светит, звука моторчика нет. Думал проблема с моторчиком. Недавно загудела раздатка. Поставили б/у раздатку с машины на которой понижайка работала. Та же ситуация. Три раза моргнет и не включается. Что может быть?
Ну, надо понять в каком режиме пытаешься включить. Если что-то не исправно, то моргать будет по другому.
Все , что угодно.
Закис моторчик в большинстве случаев.
Легко мог какой нибудь провод перетереться.
Сними моторчик и для начала его проверь.
  В 23.08.2020 в 14:55, Alex_nik сказал:
на нейтралке
  В 23.08.2020 в 18:39, DILLER сказал:
Все , что угодно.
установлена б/у раздатка. работала на доноре.
Тогда проводку проверь к моторчику, очень часто перетирается.
или блок управления раздаткой...
Проводку и разъем проверил а где блок управления?
В подлокотнике под бардачком
И если он с оранжевой наклейкой, то есть вероятность, что он причина.
Подскажите, должен ли моторчик включать пониженную, если не работает АВS?
нет
Всем привет, Гуру форума, подскажите, у меня тоже не работает понижайка. Но у меня при нажатии кнопки вообще ничего не происходит и лампа лоу рендж не моргает не загорается вообще никак не реагирует. Да и был такой казус, на заправке остановился, заправился завожусь сам без нажатия включился лоу рендж и пинок под жопу почувствовался, вот ток не помню я в панике его пытался отключить кнопкой или нет или все-таки не нажимал кнопку, но по моему я пытался снять не снимался и я  заглушился завелся все погасло и дальше не работал, не включался. Ездит соответственно нормально не на пониженной. По времени было давно достаточно, а т.к машина не основная руки все не доходили заняться ей. Короч куда бежать что смотреть?
Добрый день!
С понижайкой есть две основных проблемы:
- проблема в сервоприводе - это может быть проблема с контактами внутри сервопривода. или проблема с проводами/разъемом к сервоприводу;
- не работает блок управления.
Для начала рекомендую провести ревизию разъема и проводов к сервоприводу, если не помогает, то ревизию внутри сервопривода.
Если результата нет, то проверяем целостность проводов от сервопривода к блоку управления, несли не помогло, то ставим другой блок управления.
Судя по тому, что не моргает лампа, то вероятнее всего проблема в блоке управления.
  В 25.10.2021 в 18:38, big_andre сказал:
Добрый день!
Спасибо! На выходных буду ковыряться. А сама кнопка включения может быть нефунциклирующей?
Изменено пользователем Hasan777
  В 26.10.2021 в 01:43, Hasan777 сказал:
Возможно. кстати, что шлейф отошел от разъема. маловероятно, с учетом описанной Вами проблемы, но возможно...
