Течь воды
Всем доброго времени суток. При Мойке авто в багажнике, на коврике вода. От куда протечка? Было умного такое? Уплотнитель багажника? Такое ощущение, что через повторитель стоп сигнала протекает. Хочу заметить при осадках нет ничего, только когда моешь авто.
Проверьте шланг, идущий к прыскалке на заднем стекле....
Из под него возможно? Когда омываешь стекло то нет воды. Только как начинает мать машину, вода. Немного, со стакан
  В 22.08.2020 в 17:38, piter сказал:
Срочно проверяйте SAM REAR, а так же воду в левой и правой нишах. Большинство владельцев W164 начинают знакомство с этой машиной по сценарию "О, машинку надо бы помыть на мойке. Помыл, красиво ваще! Хм, чёт уровень топлива глючит..."
В отсеках всё в порядке, на фонарях заменены прокладки. Течёт сверху, не пойму от куда
Больше нет советов? По вопросу...
  В 24.08.2020 в 09:11, Dmitry001 сказал:
Доп. стоп в крышке или через кузовные уплотнители.
@Dmitry001 Иногда может течь через моторчик заднего стеклоочистителя
Сверху от куда-то. Снял панельку в районе Доп  стоп сигнала. При следующей Мойке понаблюдаю
