Глюк с центральным замком
Всем привет форумчане.
Видео на сам глюк. Нажимаю кнопку закрытия двери и начинается вот это. Удалось несколько раз потыркать и кое как закрылась дверь. Но пипка зашла не полностью. Может было у кого, как лечить?
Замок найди не работающий и поменяй , известная проблема когда рни прынаю  из за не работающего одного замка , любой сканер покажет где искать
  В 02.08.2020 в 16:26, БулВиталий сказал:
Так все вроде работают кроме переднего водительского. Закрывается когда со второго, когда с третьего раза. На видео все есть. Будто не фиксируется. А если на него надавить до щелчка, то дверь на открывание не работает
Так он наверное  и отьехал , на компе покажет работает или нет
  В 02.08.2020 в 17:28, БулВиталий сказал:
Зачем нужен комп, если есть глаза))) Похоже да, отьехал механизм.
Ну не всегда когда прыгают сразу можно на глаз определить виновника
  В 02.08.2020 в 17:10, Нарушители Омска сказал:
вот водительский и менять....
  В 03.08.2020 в 00:50, big_andre сказал:
Проблема в том, что на разборках замков много. Но все они с прулей. А у пруля замки без блокировок и водительская с другой стороны. Они не подходят, разве только по крепёжу. Новый стоит 15 рублей ска
  В 03.08.2020 в 05:56, Нарушители Омска сказал:
Вот это новость что с праворулек не подходит:ges_hmm:
Леворукий замок 6т пожалуста
  В 03.08.2020 в 06:37, lom сказал:
тоже удивился информации...
А вы себе ставили и работал? Я себе сегодня взял с леворукой но с другим номером. Он подошёл, даже дверь закрывает. Но не открывает. Все пружинки целы. Механизм цел. Поставил свой старый назад, закрывает через раз, но открывает.
Контрактный с европейки будто не видит комп. Что с ним, что с отключенной фишкой от него все остальные замки закрывает два раза почему то
  В 03.08.2020 в 08:31, big_andre сказал:
Вы себе ставили с праворульки?
У меня стоит родной замок 1637202535, поставил с леворукой двери 1637202935 даже он не подошёл. Мозги его не видят, но дверь он закрывает и не открывает.
  В 03.08.2020 в 15:52, Нарушители Омска сказал:
Себе не ставил (пока меня эта проблема не настигла) :bn: но продавал не однократно и вопросов не возникало. Может взял не по своему году выпуска ? Они отличаются до 03г и после...
  В 03.08.2020 в 16:01, lom сказал:
С какого года замок был не знаю. Но чел с разбора сказал, что какие то замки с праворулек ставят, но у них не правильно закрывается с брелка. Нужно старухой что то менять.
И ещё, у меня 5 контактов на фишке и на самом замке 5 контактов. На контрактом было 4 контакта на фишке, но 5 на самом замке. Какой год не знаю, но он был точно до 2003 года. С твоих слов должен подходить
Изменено пользователем Нарушители Омска
Есть два типа замков по сторонам правый рульи левый руль , если ты поставишь себе замок на леворукую машину с праворукой , то самое большое он закрывает машину на замок при открытой двери , как пассажирскую если ноа в открытом виде и при захлопывании закроется , что не сделает замок от леворукой машины , он просто не закроется при открытой двери , и так же если поставить правый замок на леворульную машину то при открытой двери она не закроется , а наш закроется
По электрике есть два вида замков до 2002 года включительно с двумя концевиками и с 2003 года с одним концевиком , тоесть до 2002 года 5 проводочков , а после 4 проводочка
  В 04.08.2020 в 00:28, БулВиталий сказал:
Заказал шестерёнки, коромысло для родного замка. Приедет буду менять внутренности на новые. Впинду этот колхоз. Моего замка нет в наличии за разумную цену. В одном месте в Москве назвали цену 7500 за полуубитый замок. Проще запчасти поменять или добавить столько же и купить новый замок.
  В 04.08.2020 в 06:25, Нарушители Омска сказал:
ты тугой , я тебе написал 6т замок без проблем есть , не факт что шестеренка . может и моторчик сдохнуть
  В 04.08.2020 в 07:27, БулВиталий сказал:
Это ты тугой. Мне за 6к не нужен замок на пол года. Он новый 15к стоит.
Ты вообще тему читал или ты только пишешь чтобы впарить замок? Если ты слепой и не видишь ничего, то я вижу, что пластиковой детали капец.
все , с тобой все ясно , глупец платит трижды , и никто замок на пол года не предлагает , самый умный из тугих
  В 04.08.2020 в 08:15, БулВиталий сказал:
У тебя пукан рвёт что твой замок не купили? Ты новый оригинал за 6к поедлогаешь? К любой бу детали нужно относиться как частично конченая, которая умрёт в любое время. Поэтому я лучше положу ещё столько же и куплю новый если заказанные запчасти не решат проблему.
Мне похрен купил ты замок или нет , но таких е....х которые думают что умнее всех или ездят на новой машине я видел очень много , только что даже приезжали резину смотреть , охи вздохи и нахрен пошли отсюда , вот и все разговоры
Антон. Сделай проще-переставь с любого замка на свой  исправный моторчик и шестерни. Схема  с микриками останется твоя. Все должно работать.
  В 07.08.2020 в 10:03, dmitrich сказал:
Спасибо. Приму к сведению. Я заказал сломанные запчасти, приедут заменю. И думаю все будет гуд
