Кто какой бензин льёт в M272?
Собственно, вопрос в названии темы. Раньше лил 95-ый, но после удаления катализаторов и прошивки на Евро-2 задумался - а можно ли в наши машины лить 92-ой?
Удалил каты, удалил егр, все перепрошил заливаю 95-ый, мотор новый, правда 112 мотор, с 272 мотором только 95.
@Hmurzik
"...чем выше цифра в марке бензина, тем выше его антидетонационные свойства
...,чем выше цифра марки бензина, тем хуже он горит.
... Поскольку в процессе сжатия поршнем топливо-воздушная смесь сильно нагревается, то чем меньше будет склонность бензина к самовоспламенению от нагрева, тем лучше. Теперь ясно, почему в современные турбомоторы указано заливать бензин не ниже АИ-95, а общая рекомендация почти везде крутится вокруг цифры 98-100. Другими словами, если залить в бак какой-нибудь 76-й и хорошенько дать газку, то мотор либо просто не поедет (так как датчики всеми силами будут гасить детонацию), либо просто рассыпется, если долго упорствовать. Ибо, смесь чуть что будет возгораться сама раньше необходимого, тем самым препятствуя движению поршня вверх. И проигрывает в этой борьбе всегда поршень...".
Изменено пользователем opal
Нельзя.
  В 01.08.2020 в 12:56, Hmurzik сказал:
прошивки на Евро-2
На МЕ9.7 как такового нет евро 2, есть евро 0, безлямбдовый (918 код).
@Hmurzik откорректируй программно в блоке управления двигателем октановое число топлива (по факту угол зажигания), что бы детонации не было и лей 92й.
Чем выше актановое число тем оно горит не хуже, а медленнее. Поэтому надо выяснить что именно меняет прошивка впрцессе угла опережения зажигания. Если нечего, то все равно удалены катализаторы или нет заливать бензин с актановым числом введённым производителем мотора.
  В 02.08.2020 в 13:55, Wartsila сказал:
Если по простому, то:
Октановое число - это стойкость топлива к детонации.
А детонация это как раз очень быстрое горение топлива, только хаотичное ;)
На м112 степень сжатия 10, на м272 до 11ти (точнее, на МЛках, 10.7). Разница не значительная.
И тот и тот двс может работать на низкооктановом топливе, так же об этом говорит возможность ПО обоих двс.
Изменено пользователем FSIN
  В 02.08.2020 в 18:56, сергей артюгин сказал:
многое проверяли (смотрите ютуб,)
Китайским прибором который сам не знает что показывает?! :lol:
На том же Ютубе... лабораторные анализы проб топлива с разных АЗС не выявили отклонений от заявленных ;)
  В 02.08.2020 в 21:43, сергей артюгин сказал:
Лабораторные анализы кто интересно оплачивал? , наверно тот кому это выгодно!
Блогеры! Смотри Ютуб внимательно и умей отличать зерна от плевел! :lol:
@сергей артюгин слиff заshitан:lol:
  В 02.08.2020 в 13:41, FSIN сказал:
В ходе прошивки блока угол зажигания изменили на 5 градусов - так мне сказали (блок шили через программатор, а не через Стар). Т.е. это перешили на поддержку 92-го? И второй вопрос - если для проверки заливать 92-ой, то как лучше сделать - постепенно смешать, т.е. долить 92-ой  к 95-му, или лучше выкатать до лампочки и залить полный бак 92-го?
Изменено пользователем Hmurzik
Зачем все это делать, тем более на m272?
1. Вероятность детонации на 92м существенно выше. Возможны проблемы в горшках, учитывая проблемы 272 без гильзовки.
2. Из п.1 и свойств 92 что "кпд" если так можно выразиться меньше, в тапку давите больше, расход увеличивается на процент больший чем разница в цене 92-95. Или на Вашем районе нет 95?
  В 07.08.2020 в 03:24, Hmurzik сказал:
Извращенцы:D
как лучше сделать
Разницы особой нет.
Создавал тему про А-100, пробег порядка 20К, два раза масло менял за это время, очень нравится бензин, двигатель как то легче работает, коробка тоже, хотя особо не понимаю как это влияет на коробку, в общем во все машины свои пытаюсь лить А-100! Нивы 95-м заправляю, но всё равно иногда а-100 плесну
Зачем?
Результаты эксперимента. Было залито полбака 92-го, двигатель внешне никак не отреагировал, никаких детонаций, какой-то вялости и прочего. Небольшая разница проявилась только в расходе топлива, по трассе кушает столько же, по городу - примерно на поллитра больше.
@Hmurzik В холодную погоду, особенно в зимний период эта разница нивелируется, что по детонации, что по расходу.
