Как отремонтировать ML и не умереть:)))
Сейчас мне уже смешно:)
менял радиатор кондиционера, а так как фары были сняты,  решил Посмотреть что там внутри. Протер Линзы и отражатели (не первой свежести, но сойдёт) заодно решил и ксенон обратно подключить.
все собрал, перекодировал, включил  - не горит.
а дальше как поперло. Фары сначала не горели, потом загорелась левая, потом ещё всякие телодвижения. В итоге Кан завален, дворники не выключаются.....
начал рвать волосы на жопе, даже к Богу обратился (без сарказма), снял клемму с акб (в эту магию я не верю) ......
подключил все обратно
стало лучше, но правая фара работает через жопу, не горит левый поворотники.
уже смирился с покупкой или ремонтом ААМ, ЕАМ. В итоге немного подумал, и понял, сио нет массы, так я откручивал две Минусовые клемм за Фарами. Почему я их откручивал Не имеет значения.
собственно вывод - промежуточные проверки дело хорошее, но лучше лишний раз разобрать обратно, чем потом идти штаны менять:))) руки до сих пор трясутся:)))
а ещё фары обратно ставить
но это уже после обеда.
P.s. А будет смешно, если после обеда опять какие-нибудь косяки вылезут.
p.p.s. С трудом поборол искушение предпринять вторую попытку восстановления ксенона
Значит пришло время менять  автомобиль :closetema:
54 минуты назад, сергей артюгин сказал:
Точно нет :)
я знаю, как это бывает
так 99ю на Мл поменял :)
Бывают такие моменты. Сидишь такой ждешь выходной, запчасти купил. Пришел в гараж, начал чинить, всё сломал, расстроился, нашел еще проблему в машине... бросил всё, пришел домой выпил, посмотрел кино, и в следующий раз с первого раза всё починилось и счастливый едешь домой выпить за почин :alko_8:
one life one love
Есть Star
@Werne хорошо, когда есть хотя бы гараж:)
можно сказать немного мечта.
про вторую машину я уже не говорю. Можно и общественным транспортом воспользоваться.
на работе не могу ничего делать:(
если рабочий день, то обязательно срочное дело найдётся в самый разгар ремонта или место понадобится. А если в свой выходной приедешь, исто или места нет или как в анекдоте:
- Почему на площади бабу неудобно е...ты?
- Советчиков До х..я
Тема до боли знакомая, ноя решил эту беду с помощью тех центра СНИВА!!! больше руки не трясутся...
2 часа назад, pahanboi2006 сказал:
Тут главное не смотреть :))))))
Да ужь ))) С сердцем может плохое случиться ))
Все же, когда сам делаешь, делаешь все аккуратно, когда получается ... )) а когда видишь этого слесаря с кувалдой, как-то неспокойно на душе ))
@vvs_omsk иногда правильный удар кувалдой решает многие проблемы и тут главное не смотреть :)))
когда у людей есть опыт, чаще получается лучше , чем у самого, как не старайся
1 час назад, SHV сказал:
Вот, вот и я об этом СНИВА решает!)
9 часов назад, pahanboi2006 сказал:
Снива ваша в Москве, а Александр в Питере.
А еще я в этой Сниве откровенно разочаровался.
Я теперь только по принципу: хочешь сделать хорошо, сделай это сам.
one life one love
Есть Star
8 часов назад, Werne сказал:
Так сказал Zorg:bm: поддерживаю, был талант, осталась коммерция. Я ваабще а не о Сниве. На примере мест которые я посещал в посдеднее время. Никто не сделает лучше хозяина, даже с кривыми руками.
12 часов назад, Werne сказал:
Я в общем, просто я не умею обслуживать авто, это не реклама.
