Всем привет.
Решил написать о проблеме, с которой, возможно столкнуться владельцы 642 движков.
При покупке машины у меня делал мозг актуатор турбины. Узнав его стоимость и стоимость ремонта, я взял время "на подумать, и не глядя поставил актуатор с машины 350. Внешне они одинаковы, разница только в цифирках на нам. Мой родной G277, а на 350 G001.
ну так и ездил года два. Стар ни на что не ругался и я был только не доволен, провалом при "тапке в пол".
В июне появилось время разобраться с этим. Изучил сколько стоит ремонт моего 277, и решил отправить его на ремонт в Германию))))). Да, да! Каждый сходит с ума по своему)))))).
Вот и пришло это изделие. Сразу поставил и ощутил большую разницу. Все провалы пропали и машина поехала еще бодрее, чем до этого.
Резюме - актуаторы турбин не взаимозаменяемы! Но машина поедет с другим.
  • + 2
Привет а что было с вашим? Сколько встал ремонт и пересыл?
У меня он глючил. То работал, то нет. Отправка туда 2200₽. Ремонт и отправка из Германии 109 евро.
  • Спасибо 1
  В 22.07.2020 в 10:37, Dim651 сказал:
Не так дорого, кстати...
  • Хаха 1
@Леха-Екб именно так. Я звонил и интересовался в местных Бош сервисах и других конторах. Все говорят, что ставят китайские механизмы. Связался с немцами, они ответили, только оригинал. Наши просили от 12 до 15 тыр.
  В 22.07.2020 в 15:34, Dim651 сказал:
Вот я про что и говорю!! Наши гОвнякают хрен пойми как, хрен пойми из чего!!! И цены космические!!!!
Еще поди и гарантию дали??? Немчура, проклятая))):bm:
@Леха-Екб один годик гарантии)))))
  • Спасибо 1
  В 22.07.2020 в 18:34, Dim651 сказал:
Красота!!! :good:
Здорово.
я вот смотрю на фото у них рычажки по разному стоят,может это и влияет на провалы
@edddos честно говоря я не приглядывался.  все может быть.
Правильно сказали. У них углы разные управления геометрией, при одинаковой схожести. Варианта два- если своя родная верхняя крышка с платой живая, можно поменять только механическую часть на новую, в сборе. При замене не на свой номер, откалибровать так же можно у специалистов.
Решил отремонтировать турбину собственноручно на ОМ646. При разгоне иногда слышен был свист как беззубой бабки. :)  Закупил прокладки, картидж на Алике. Китайские товарищи подложили очередную свинью. Прислали картридж не на мою турбину. Всё уже взорвано. Обратно собирать не сделав турбину не серъёзно. Пришлось сдаваться мастерам по ремонту турбин. Проверив заявили что геометрия тоже не работает. Ремон геометрии +150 евро. Но есть же наш славный форум. Почитал и решил для начала сам вскрыть. Оказалось что моторчик в крайних положениях иногда клинит. При вращении в одну сторону всё замечательно, обратно с визгом как ось посуху крутится. Сначала из шприца во все втулки залил оружейной смазки. Визг прекратился. Потом все шестерёнки смазал Литолом. Всё работает замечательно. Ничего не клинит. При снятии турбины отсоединил не тот штекер и пока дёргали провода датчика температуры выхлопных газов они вылезли из изоляции. Руки-крюки, руки ломаки. Всё собрал, геометрия отрабатывает, но с низов не тянет. На верхах всё хорошо. Диагностика ошибок не даёт. Посмотрели актуальные значения турбины. 31 градус. Что явно мало. И низкое начальное давление турбины. Этот датчик температуры может быть причиной что не тянет на низах? Принудительный прожиг ДПФ не включается. Но это понятно из-за датчика скорее.
вот еще
  В 18.10.2020 в 18:35, edddos сказал:
вот еще
Как раз этого товарища насмотрелся. Купил картридж у продавана им рекомендованого. Качество хорошее. Внешне. Только не понятно от чего.
я когда мониторил тему с катриджами и общался с китайцами они сами подбирали по фото с номерами на турбине там должен совпасть номер турбины GT2056V, ОЕМ номер,в моем случае это А6420901480 и номер детали, они подобрали этот катридж
https://aliexpress.ru/item/32854485052.html?spm=a2g0o.cart.0.0.50893c00LGUIbo&mp=1&_ga=2.124659278.518289378.1603135061-1161227073.1578580916
  В 19.10.2020 в 20:29, edddos сказал:
Дал модель машины и оригинальный номер турбины. Вариантов мало.
Купил датчик температуры на турбину. Перед заменой решил нормальной диагностикой продиагностировать. Температура нормальная! Лаунч хрень, которым читал турбинист. Почему тогда не тянет с низов? Не правильная регулировка турбины после ремонта  ?
а актуатор смотрели,там бывает шестерни выходят из строя да,геометрию нужно выставлять
Изменено пользователем edddos
  В 21.10.2020 в 19:03, edddos сказал:
Смотрел. Клинила в крайних положениях. Смазал перестала. Придётся гнать к мастерам перевыставлять геометрию.
Добрый день! А где немцев то нашли? Есть ли ссылки или контакты?
