Перегрев ЭБУ как диагностировать
Я мучился месяц.
в первый день трабла диагностировали Лаунчем, (по пути другого не было)
через неделю старом.
в жаре на горячую переставал заводиться. т.е. стартер молчал. (физика в порядке)
Вот пара вопросов...
1) Разве Старуха не показывает запредельную или просто температуру проца\ ЭБУ?
2) При перегреве ЭБУ что отваливается? есть защита процессора\всего блока?
Температура внутри не диагностируется.
При нагреве меняться могут физические размеры деталей на плате, в результате чего могут быть плохие контакты или наоборот замыкания. Как следствие - некорректная работа.
Могут меняться значения на конденсаторах, меньше на резисторах, причём как при нагреве, так и при охлаждении на морозе. Так на 628 моторе в б/у были проблемы с запуском на морозе из-за высыхания больших электролитических конденсаторов. Причём виновника можно было вычислить локальным нагревом.
вообще Блоки управления достаточно устойчивы и к охлаждениям и нагревам. Охлаждение идёт скорее не для поддержания работы, а как предотвращение уже возгораний, оплавлений и тп неприятных косяков.
И элементы на плате сильно могут разогреваться изнутри, а не снаружи.
по такому неадекватному нагреву можно поискать виновника. Потом «камни» Могут даже взрываться.
конденсаторы вздуваются. Это для визуального и тактильного диагностирования
для экстремалов, можно разобрать подключённый блок и локально разогревать элементы паяльной станцией до проявления косяков. Если ещё и стар будет на контроле, то вообще огонь, как можно поразвлекаться;)
Изменено пользователем SHV
Спасибо за развернутый ответ.
Я месяц развлекался.
Автосервис три дня искал один из дорогих в городе если не самый дорогой и якобы супер мега профи за 15.000 заменили реле клеммы номер 15)))
Подобного рода плавающие неисправности очень трудно выловить:(
Ну да.
Поэтому вкованным спецам в крутой сервис его увез на эвакуаторе. И главное сказал мастеру. Что когда нагреется .глюк приходит.
Мерс в тени посещения остыл. Завёлся. Мне выкатили реле#15 за 15000₽. Пиздец. Этож сколько народу который с техникой на вы они наипали/ободрали(((
10 минут назад, Boss сказал:
Ну да.
Так какой диагноз реально? Сомневаюсь, что перегрев мозгов, машины при +60 катаются, проблем нет, ищи проблему в подгоревших контактах, скорей всего реле!
Умер моторчик в кулере мозгов.
У нас жара стояла. +35...+40. 2 недели.
Мозг глючил от перегрева.
Но это не точно. Вот прямо сейчас проходит тест. Выставил на солнце. И по пробкам потолкался. Сейчас +31.часа 3 постоит. Если заведётся.то можно ставить точку.
Изменено пользователем Boss
Хозяин барин)) ПТФ прикольные)), где брал и какие можешь в ЛС. Спасибо!
Два часа стоял
Не завёлся
Кулер поработал 5 минут сразу завёлся
Не смертельно но всё равно это стрёмно.
ЭБУ на пропайку???
1 час назад, Boss сказал:
 + 35
Два часа стоял
Не завёлся
ЭБУ на пропайку???
Пропайка не поможет. Так как она помогает чаще от проблем на холоде, когда трещины расширяются.
нужно найти тот элемент, который на такое тепло реагирует.
мне кажется всё-таки, что кондеры потекли.
попробовать их осмотреть внешне, если не понравятся поменять. Их там не много.
посмотри, кто из них ближе всего к блоку управления стартером и начни с них.
Их там не много.
На плате ЭБУ?. а какой части блок стартера? на фото ткните...
А блок поменять не проще? Сейчас недорого вроде
Пока что наугад.
К вечеру поездил. Не сразу завелся.
Пару раз кулер молотил. Не завёлся.
Открыл капот открыл крышку предов.кулер также дует
Попереставлял реле. Завёлся.
Пилять.
Толи блок предов Толи ЭБУ...
