Фары от праворульной
По случаю приобрёл на рестайл 163 фары, после установки оказалось что это для правого руля.
Существуют ли способы переделки на леворукую или это попадос ?
БулВиталий тебе может рассказать про фары. Стучись к нему.
  В 15.07.2020 в 11:22, osabist сказал:
А что там, в чем отличие? Скинь фото
  В 15.07.2020 в 11:49, сергей артюгин сказал:
у них галка света вместо обочки светит на встречку.
вынь линзу расклепай да переверни шторку
  В 16.07.2020 в 06:37, Виктор 42 RUS сказал:
Не выдет так
на крайняк изоленту наклей как на японок раньше делал))
а выдвижная шторка на линзах есть? на биксеноне  шторка, формирующая галку точно есть, и там можно сделать пучок света с галкой, или без, просто ровный...
  В 16.07.2020 в 08:40, Виктор 42 RUS сказал:
Витя ты не понимаешь о чем речь , какая залента , там температура свечения пипец , отражатели выгорают
  • Хаха 1
Линзу менять надо, и настраивать, а не переворачивать.
  В 16.07.2020 в 09:52, БулВиталий сказал:
На стекло снаружи клеили, а не внутри)
  В 21.07.2020 в 05:50, thomas сказал:
Не на наших фарах если че , на плоских да но не на наших , да и уебство полное будет
Каюсь глупость сморозил))) про изоленту)))
Пишу как решил проблему.
Через крышку которая с линзой открутил 4 болта, вытащил методом поворачивания сначала длинные части конструкции с линзой, потом и короткие.
Внутри шторка на двух болтах, перевернуть сразу не вышло так как она изгнута на крепёжных ножках внутрь, пришлось брать плоскогубцы и переделывать изгиб в другую сторону. На этом не всё, пришлось подтачивать напильником ножку нрепежа. Но и это не всё, на шторке есть планка галочкой держащаяся на болте, её пришлось тоже гнуть как изгиб, так и крепежную площадку.
Помещение внутрь в обратном порядке, тоже поворачивая вокруг оси. Теперь светит галкой на обочине как положено.
Вот такое решение для праворульных фар
Всем салют! Подскажите пожалуйста кто нибудь брал на дорест фары с японских авто, светят правильно, нужна ли корректировка?
