Люфт помпы и вискомуфты.
Добрый день! Заглянув под капот машины отца заметил что люфтит, как подсказал Алесей - помпа и вроде как я вижу вискомуфта.
Посмотрите, а то находимся очень далеко от Москвы. В местном сервисе сказали что вал вентилятора сидит на распредвале и меняется в сборе с крышкой двигателя куда встроен подшипник:wacko:. Я офигел, но спорить не стал, просто молча уехал. Будем делать сами.
Подскажите по видео если получится какие детали заказать из москвы, что бы нам друзья сюда привезли.
Какие запчати купить что бы два раза не разбирать, я так понимаю Помпу и вискомуфту или что то еще? Или есть какие то более дешевые решения вопроса?
Подскажите по заменителям что из недорогого - качественно и проверено?
Читал на форуме что вискомувта - старке, но ее сейчас не найти.
Большое спасибо!
ML 320 2002 год.
4JGAB54EX2A299605
Апдейт, почитал форум пишут что люфт муфты это нормально, даже на новой, температура не растет, сегодня час на холостых стоял на жаре не на градус не поднялся.
Может тогда не менять муфту, а только помпу? или вообще ничего не менять?
Изменено пользователем Victormsk
Добрый вечер. Прежде чем заказывать запчасти надо точно выявить,что люфтит.
Сними ремень и будет все понятно. Просто если бы так люфтила бы помпа,то обязательно бы тихо уходил антифриз.Это тоже будет видно. Под валом помпы есть маленькое отверстие.
Я думаю так сильно люфтит виско муфта. Но если пробег помпы большой 60-80 тыс,то можно и помпу заменить.
Сам не давно менял помпу,поставил Ина и вискомуфту KNECHT. Заодно ремень и все ролики Ина.
57 минут назад, sapa1972 сказал:
а что в этом маленьком отверстии ?
в маленьком отверстии помпы дренаж с подшипника.
если там антифриз-помпа под замену.
правильно говорят,-снимите ремень ,пошатайте за крыльчатку,покрутите помпу и поймете что вышло из строя
Помпа далеко не сразу начинает течь при возникновении люфта, а может течь и без существенного люфта. У меня перед заменой люфтила и скрипела, но ещё не текла. Помпу на люфт и скрип лучше без антифриза проверять. Весь сливать не обязательно. Но антифриз скрадывает наличие дефектов при проверке.
скинули ремень. очень большой,  люфт на помпе и очень не большой (1мм) на вискомуфте.
Думаем поменять только помпу. с деньгами напряга.
какой фирмы взять помпу? не дорогую, но что бы проверенная.
Я ставил Ина.
Ходит хорошо уже проехал 45000, но если хочется чуть лучше ставь SKF
