Всем привет,
После долгой работы кондиционера снизу снаружи какой то конденсат на стекле образуется именно снаружи (см.фото).
И иногда после работы кондиционера если включить просто печку то какое то время затхлостью пахнет сыростью.
Лезть мыть? Или фильтр глянуть?
Спасибо
WDC1641861A452356, Модель 164.186  ML 350 4MATIC, Дата выпуска 28.07.2008,  Двигатель 272.967 31 010116, Трансмиссия 722.906
Кондер потише сделай и все
  • Хаха 1
19 минут назад, БулВиталий сказал:
Спасибо.
@Serega163 при направлении холодного воздуха на стекло оно остывает и появляется конденсат.
А не потеет изнутри, потому как кондей уменьшает влажность воздуха в салоне и не достигает точки росы.
Изменено пользователем Толич
Чтобы не пахло болотом, после использования кондиционера необходима просушка. Т.е. три, пять минут по возможности, после использования кондиционера прогонять воздух вентиляцией. Бывает бактерия заводиться можно и заболеть от этого... Потеет стекло снаружи это нормально, влага из воздуха конденсируется на холодном стекле. Я просто на подъезде к дому заблаговременно выкл кондишку, а она уже автомотически рецеркуляцию воздуха переводит снаружи. Войдёт в привычку запаха не будет. И состояние отсека испарителя будет куда симпатичнее чем все в грибке и в прочих запахов.
Изменено пользователем Wartsila
Систему кондиционирования-вентиляции необходимо иногда чистить. Конечно-же важно и своевременно поменять салонные фильтры (чтобы не пахло болотом и всякой иной гадостью). А в нынешних условиях очистка и дезинфекция просто жизненно важны. Есть дорогой очиститель от Вюрт, а есть недорогое отечественное средство:
16 минут назад, piter сказал:
АкадемиГ?! :D
  • Хаха 1
@FSIN ЦиниГ!:ae:
Господа!
