Что за датчик?
Всем привет. С правой стороны снизу снимок. Подтекает. Если можно атикул. На датчик уровня масла не похож, он другой формы визуально.
Изменено пользователем Нарушители Омска
Привет) это датчик уровня масла в ДВС
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
тем про этот датчик много было
замена уплотнения не поможет,надо менять весь датчик
номер A2759050000
Я тоже грешил на датчик, оказалось подтекало из-под клапанной крышки и весь датчик был замаслен, плюс низ картера и поддон. Прежде надо всё прочстить и определить откуда протекает, через разъём или через уплотнительное колечко на датчике. Уплотнительное колечко идёт как запчасть (в каталоге элкатс указано) . Если датчик исправно работает ,выкидывать бабки на новый стоит ли?
45 минут назад, opal сказал:
Это тот датчик ,который на приборке показывает уровень масла?если да, то он у меня рабочий. Сверху см4отрели ,подтеков не видно
Датчиков всего два на экзисте. Оригинал и дубль. Ито у дубля два актикула. Кто знает, дубль ходит и какой именно нужен из двух артикулов по дублю? Отдавать 20к за датчик душит жаба))
Из запаивают паяльной станцией если трещина
Пробовал ремонтировать, но помогла только замена...
Тоже с такой проблемой сталкивался. Снимал маленький поддон,переклеивал.Заодно поменял датчик. Течь была через него по проводам.Хотя купил кольцо оригинальное. Но что бы победить пришлось и датчик купить(оригинал). Иначе другие через 6-12 месяцев начинают течь.
Оригинал брал на рынке в Кунцево, обошелся в 8300 руб
Зато теперь поддон сухой и ржавеет.:D
