Рабочая температура для M272
По жаре стал чаще обращать внимание на температуру двигателя, точную цифру не показывает, но если судить по шкале, то это примерно 94 градуса, в пробках и по жаре может ещё на деление сдвинуться, в район 96 градусов. При движении по трассе температура не падает, так и стоит в районе 94. Не высоковата ли температура для этого двигателя? Не стал бы заморачиваться, но слышал, что для этих движков высокие температуры очень вредны.
Радиаторы помыть надо
  В 10.07.2020 в 14:19, Hmurzik сказал:
Привет) да уж, их лучше не перегревать. Термостат и чистоту радиаторов проверить
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
  В 10.07.2020 в 14:31, Крымчанин сказал:
Радиатор помыл, хотя сначала не видел смысла в процедуре - сквозь два радиатора всё отчётливо просматривалось, но начал мыть - много грязи вымыло снизу. Впрочем, на температуре это никак не сказалось, по-прежнему показывает приблизительно 94 градуса. Жидкости в бачке нормально, нажимаю шланги - жидкость в бачке колеблется, пустот/воздуха не ощущается.
Так всё-таки, у кого какая температура на этом двигателе и этом кузове? Описание термостатов для этого двигателя (Wahler 4834.100D) говорит, что "открытие термостата 100 градусов".
UPD. Понаблюдал за работой вентилятора с открытым капотом - при температуре, которую я идентифицирую как "94" вентилятор не работает, когда сдвигается на одно деление "96 градусов", то вентилятор включается. Кто знает, на какую температуру включается вентиль? В интернетах пишут, что температура срабатывания вентиля 105 градусов, но это чёт не совпадает с температурой на табло.
Изменено пользователем Hmurzik
Ещё из новых наблюдений. Сёдня опять наблюдал за работой охлаждающих механизмов под капотом, обнаружил, что справа спереди перед двигателем есть что-то вроде маленького моторчика, к которому подходят маленькие (примерно дюймовые) шланги с антифризом, раньше думал, что это механизм чисто вебаствовский (к нему подходят два шлангчика от вебасты), но сегодня обнаружил, что электромоторчик работает и гоняет антифриз, несмотря на выключенную вебасту.
Вопрос - что это такое вообще и какую функцию оно выполняет? Я почему спрашиваю, а то, может, на моторе основная помпа вышла из строя, и вся циркуляция обеспечивается этим явно вспомогательным моторчиком.
И как вообще определить вышедшую из строя помпу?
