Стар не может связаться с кондиционером
Дорестал с обычным кондиционером.
Стар не может до него достучаться вот с такой ошибкой.
Кондиционер, соответственно, не работает. А вчера в 8 вечера в тени было +33(
Может быть кто-то сталкивался с подобным и известно куда копать в 99% случаев?
В доресте вроде как нет kla, а управление из aam.
Нужно схему посмотреть.
или в коротком тесте все имеющиеся Блоки будут в списке, даже, если не отвечают.
бывают исключения, но они связаны скорее с проблемами в кирпиче
откуда в доресте KLA)))) там даже написано год...
смотреть ААМ - там активация и давление есть - только недавно ковырял дорест...
  • + 2
09.07.2020 в 12:07, SHV сказал:
ААМ вот так себя показал в коротком тесте.
09.07.2020 в 12:14, kovax сказал:
Вот такие показания выдало через ААМ.
А дальше появилась ошибка - второе фото
С таким давлением кондей не включится.
датчик или провод пиздит. Реально на 30 или чуть больше должно защиту на компрессоре сорвать
а че копать то , там все в ручную проверяется на доресте спокойно , откуда у тебя давление 127 бар то , еще и компрессор не работает  , в доресте все в ручную без проблем с кондичионером , едь к нормальным кто в кондиционере понимает и все , походу датчику пипец , да если такие показания уже должно порвать что то , если давление такое при работающем кондишине шкалящее то это либо осушитель не пропускает либо клапан на печке заклинил , второе очень редко но бывает
Сам сейчас устраняю проблемы с кондеем на переходке, тоже нет связи. А в целом, Стар тут явно лишний, все очень просто видно на манометре, а мест потенциальной утечки можно по пальцам пересчитать, и они видны при внимательном рассмотрении, хотябы по подтекам масла.
Только заправил себе кондишин , стал мало холодить , поехал перезаправить , давление за 30 улетело , в итоге забит осушитель , после замены осушителя все в норме 12 бар и холодит как новый ,
Смотри свой датчик на трубке от кондишина к радиатору , если с ним всев порядке то осушитель менять
