Замок зажигания, заводилась через раз.. ML164
Стала моя птичка заводиться через раз, на третий. Приборы загораются но нет реакции на последнем положении. Поменял аккум (9 лет отработал). Стал искать дальше. Ютуб в помощь. Нахожу там что дело в замке зажигания, снимаю его при помощи трубки от пылесоса + болгарка. везу его в рем компов, показываю ему ролик с Ютуба и он паяет за 1000 р. блочек от платы. И вуаля! Все работает. Совет: когда будете вытаскивать плату, смотрите полярность блочка, он в корпусе замка сидит. Самое сложное было снять кольцо (резьба) с замка зажигания из салона. Сделал ключ из трубы пылесоса и болгарки, но она очень тонкая и режет пластмасс на кольце. Короче справился!!!! Заводится как Часы !!!!!
будь любезен, пожалуйста,  приложи ссылку или название ролика по которому искать
ок
пепельницу вынимать откручивать не надо.
  В 07.07.2020 в 18:35, Игорь сказал:
Я себе на всякий пожарный спецключик прикупил )) надеюсь, не понадобится ))
