Течь масла, объем масла в системе.
Здравствуйте! История такая. Заменил колечки на входе трубок в моторный щит, а также на компрессоре(сопливили). Залили масло, заправили систему, держит, все ок. Кондей холодит вот уже 3 день. Через 2 дня обнаружил подтеки масла теперь уже на входе трубок радиатора кондея, капает прям на бампер. При этом кондей фурычит, все норм. Понятно, что спущу систему опять и поменяю колечки уже на радиаторе. Но вопрос как такое могло произойти? Возможен ли перелив масла? Сколько его должно быть в системе? Как это диагностируется его объем? Еще раз доливать масло нужно?
Перелив возможен, если налили совсем без головы. Выходить ему некуда, его выносит утекающий фреон. Холодить перестанет, когда вытечет половина фреона примерно.
фреон, не спускай, а едь на установку где есть сепаратор масла. При откачке есть вероятность, что увидишь и качество и количество отсепарированного Масла. Его не должно быть много.
Важно залить правильное масло. С этим у некоторых кондиционерщиков проблемы.
  В 07.07.2020 в 08:15, SHV сказал:
Спасибо! Как не стравливать, когда кольца менять необходимо? само масло прозрачное, ярковато желтое, без запаха и примесей, у меня вопрос, почему так давануло то?
@Anton050 нормально давануло. В системе высокое давление. Где слабо там и рвется
Если по кольцам, то в идеале они одноразовые.
Если есть сомнения по количеству масла, то лучше откачать фреон, потом поменять кольца, а потом заново наполнить. Масло из системы вообще сложно достать, а без носителя вообще нереально. Просто так оно практически не откачивеется
  В 07.07.2020 в 10:08, SHV сказал:
а созданием вакуума?
Масло без носителя не полетит:(
Иначе при каждом вакуумировании и заправке полный объём добавляли
Если не сомневаешься в лишнем масле, то можешь просто устранить течь и заново заправить.
вообще-то, масло очень дорогое и просто так его переливать не будут
