Стабилизатор напряжения
Всем доброго времени суток! Нужны советы по приобретению стабилизатора напряжения для дачи. Старый стаб "Ресанта" уже "задолбал", надоело его в ремонт отдавать. Напряжение в сети колеблется в диапазоне 150-250 В.
Сергей сколько примерно квт нужно?, если ео аотребительским подскажу, на весь дом-дачу неподскажу
Такая хрень стоит уже лет 6...
Невыделывался
Хотябы так на словах что будете включать?
Изменено пользователем Alex_Arrt
9 минут назад, Alex_Arrt сказал:
Невыделывался
Нужно где-то 6 квт, реальных.
@Сергей_40 Под максимальный предел не бери, запас по мощности от 30% и выше, в идеале 50%. Да дороже, но потом проблем меньше. Работая на пределе своих возможностей, ресурс значительно сокращается. Стоял IEK на 10 кВт, с электронной стабилизацией. Подключал все, от кипятильника до сварочного. Через полгода вообще забыл что он стоит. На входе выше 180-190 В не бывало.
Вот полное название IEK Home СНР1-0-10 кВА
Изменено пользователем ASNovoselov
не забудьте поставить ограничитель напряжения перед стабилизатором, афигительная вещь с молниеносной реакцией
Остановил свой выбор на таком изделии:
Имеет смысл вообще дома держать стабилизатор напряжения. Понимаю когда в офисе стоят сервера, для них перепад напряжения или отключение, это краш. Поэтому там оборудуется всё как надо, стойки для серверов , ИБП и так далее. на работе у меня так. А для дома не вижу необходимости. Во всяком случае у меня ситуаций когда бы он требовался, не было.
