A1635013782 патрубок охлаждения
Всем Привет! Не у кого не завалялся такой патрубок . . Чёт как то не бюджетно.A1635013782
А что с ним не так?
Привет! я такой б/у заказывал себе год назад у Алексея с Беларуси (лом), всё с доставкой обошлось около 700 р. Сейчас не знаю какие цены.
Потёк внизу на изгибе. У меня теперь он обрезан под ответвление на обогрев редуктора гбо.
Изменено пользователем Alexandr Newsky
3 часа назад, Anton050 сказал:
А что с ним не так
Перетёрса
3 часа назад, Санчо 789 сказал:
Перетёрса
обочто? шоб я знал
7 часов назад, Anton050 сказал:
обочто? шоб я знал
Привет! Он же ещё  крепится к корпусу воздушного фильтра .а я когда снимал и ставил корпус  забыл обратно шланг зацепить .а он получается не зацепленый лежит на Лонжероне  потом идёт вниз к помпе . Вообщем стёрся перетёрса об край лонжерона в районе гены как то так .P.S а когда зацепленый висит над ним ни к чему не прикасаясь.
спа
21 минуту назад, Санчо 789 сказал:
спасибо! посмотрю
В чем проблема просто армированный шланг купить по размеру? Сто раз так делал.
5 часов назад, snnrman сказал:
Есть еще вариант "силиконовый" шланг
43480538_WhatsAppImage2020-07-03at13_22_50.thumb.jpeg.40e62b604d6e9f6f34be78ceeaa8bd22.jpeg
https://baza.drom.ru/novosibirsk/sell_spare_parts/patrubok-mercedes-m-class-w163-69550495.html
Не дорого. Только доставку ждать, а так селиконовый синий патрубок лучьше
В 04.07.2020 в 16:33, Bulet сказал:
В 03.07.2020 в 13:26, Pallыч сказал:
В 03.07.2020 в 07:58, snnrman сказал:
Доброй ночи, а что за синий патрубок? есть размеры, номер и тд?
Спасибо.
Или вообще есть у кого размер его? Может в месте где протерлось просто поставить штуцер? знать бы только размер.
Спасибо
8 часов назад, UHgEHEP сказал:
оригинальный номер в заголовке темы A 163 501 37 82
Это шланг ведущий к доп помпе. Идёт он по-дурацки у генератора и трётся об раму, я как только купил машину, в месте где он соприкасается с рамой надел на него чехол из более толстого куска шланга (от отечественного автопрома, что был в гараже). Он сложной формы, не думаю, что можно о чего-то подобрать.
24 минуты назад, СУПЕРГЕН сказал:
Так вверху фотка есть где простой шланг синий сделали.
Вопрос остается в размерах шланга.
А  сам этот шланг только в оригинале и не по очень демократичной цене(
Может все таки у кого есть опыт установки аналога с номерком ?
Спасибо.
В 15.06.2023 в 10:07, UHgEHEP сказал:
там скорее всего просто воткнули обычный силиконовый патрубок, которые продают "на отрез". Насколько я помню там на разных концах разные диаметры посадки. Т.е. это просто вынужденная мера сделать так.
В 15.06.2023 в 16:34, UHgEHEP сказал:
аналогов пока нет.
@UHgEHEP Игорь, если у тебя необходимость в замене, лучше возьми с разборки, так надёжней будет. Тот же Лёха Лом, если у него есть, то фигню не продаст и состояние будет близкое к новому.
Ну и теме типа АП!!!
В общем внутренний диаметр шланга 20 мм. Купил штуцер на 20 мм в магазине автозапчастей и временно его поставил в месте прорыва шланга.
Жаль что с разных сторон диаметр шланга разный, получается простой шланга на 20 мм не поставить.
В общем до замены помпы вопрос решен.
