  В 05.07.2020 в 16:57, MiLan320 сказал:
@Павел Великий , а откуда там влага при адской жаре в подкапотке даже зимой?
постоянно жара или таки почти герметичный обьем имеющий вход-выход снизу остывает в периоды неиспользования адски жарящего v6-v8? и ведь остывает снаружи корпус быстрее, чем воздух внутри, ведь воздух лучший теплоизолятор? и допустим, что накопилась капелька на донышке, при нагреве она испаряется куда?
и когда пар в нашей чудобанке станет насыщеным, будет уже совсем поздно пить боржоми, правда это настанет лет наверное через сто))
кстати, вполне вероятно использовать вместо продувочного вентилятора какой-нибудь гигроскопичный материал, типа силикагеля с индикатором влажности, заменяя пакетик, скажем при замене масла.
в общем, Физика ли это для 8 класса или мои фантазии - блок лучше продувать или использовать влагопоглотители, иль вообще держать открытым, но не в дождь))
о, только что придумал ноухау так сказать! прорезаем в крышке блока отверстие и закрываем его мембранной тканью! в результате получаем и отвод паров и защиту от внешнего проникновения влаги. думаю если совместить с силикагелем, нагреваемым двигателем, это будет отличным решением, от которого бы не отказался и Мерседес))
Вопрос  к Яну - подскажи пжл.по памяти: вентилятор такой же толщины как ты ставил 10мм , но размер не 40х40 , а 50х50 (получается больше по 5мм с каждой стороны) войдет  в  нашу от 163 улитку? Уж очень  хороший получается  по производительности ( раза в 2 больше твоего установленного) , и при этом 3500об. в мин (должен работать стабильнее и  тише )
  В 02.07.2020 в 16:06, БИБИЯН сказал:
Ребята! А вы не задавали себе вопрос... почему тема с ремонтами ААМ... с морганием света и т.д... все время актуальна и подогревается новыми постами? Если бы моторчик работал "на конденсат" он бы работал "на вытяжку"...  как в любой вашей квартирной ванной... Моторчик работает на нагнетание, и не такая уж у этого узла малая производительность. С ваших же предыдущих постов ... СТОИТ В ФЕНАХ!!!!!!!!. Если все же кто то мне не верит.... предлагаю любителям произвести независимую экспертизу..... сейчас все мало мальские мультитестеры обладают функцией измерения температуры через выносной датчик..... Но может кто и поверит мне на слово.... в летнее время разница  температур в блоке предохранителей(при работающем двигателе)  при работающем кулере и без оного превышает 20 С! У меня с переделанной, на хороший кулер системой,  и с работающим в салоне кондиционером с эта разница составляет более 30 С!!!!!CIMG9102.thumb.JPG.8e6c342e849415e6282a019f71effd55.JPGCIMG9963.thumb.JPG.df7f555264a9e82a974a9f61c6ece15b.JPGCIMG9969.thumb.JPG.1e812eabf31afebb9db7c21dd6640148.JPGCIMG9970.thumb.JPG.ba9b88790b8855ee3b1920b4aca48065.JPGCIMG9961.thumb.JPG.073d57578e9c2aa80aa79bccb1176006.JPGCIMG9971.thumb.JPG.177c9fd429d8a1d2b4a334e46db69619.JPGCIMG9966.thumb.JPG.364f06be0e393b6717c2f942e9281b5b.JPG
Эту переделку я исполнил еще в 2012 году... работает бесшумно и до сих пор.....
  В 07.07.2020 в 07:07, dmitrich сказал:
@dmitrich
входит. Сегодня как раз такой поставил (50х50мм) Моторчик из Чипдипа умер за полгода, странно, его предшественник с Али прожил почти два года, а тут разобрал щётки под кореньIMG_20210307_100931.thumb.jpg.77011765ba5f0c3cbe2264d8beec334d.jpg
даже якорь прогрызло IMG_20210307_100945.thumb.jpg.2c068233c9403b720530bc0b5bced360.jpg
