И снова не заводится w163
Вот этот мед, меня подвёл в другой ситуации, на форуме не рассказывал, все симптомы были как у вас, стартер крутил но топливо не шло, хорошо что был запасной ключь, совет. едь к электрику убирай все метки
Как Ян и говорил, метку убрали . Щас собирают машину. Но уже заводится
Всем спасибо огромное за помощь, проблема решена.
Здравствуйте, у меня на днях случилась похожая ситуация. Приехал зашел кое куда на минут 20-30, выхожу завожу машину а она крутит стартер но не схватывает. С иммобилайзером вроде проблем нет, при первом положений ключа красная лампочка та что слеаа от магнитофона моргает, включаю зажигание и она перестает мигать. Проверил предохранители и реле все норм. Проверяю рамну , там нет напора , просто пролился бензин, обратно включаю зажигание и проверяю рампу, бензина в этот раз вообще не было там.  Причиной подумал бензонасос или топливный фильтр забился, в ютубе почитал про авариное включение гбо , завел на газу. Доехал до дома. Снял задние сидения снял бензонасос напрямую подключился к аккумулятору , работает жужжит. Поставил на место подключил фишки и попробовал завести машина завелась. Для точности попробовал завести еще два раза. На третьи раз опять крутила и не заводилась. Уже не снимая бензонасос напрямую протянул два провода на плюс и минус акб к минусу и плюсу бензонасоса, реакций 0 , опять снял бензонасос и напрямую к акб, жужжит и вроде работает , поставил на место и через два провода обратно подключился к акб напрямую  жужжит, попробовал так еще пару раз , на разе треьем перестал жужжать. Попробовал завести завелась и через секунт 30-40 заглохла. Думаю что бензонасос то работает то нет , в рампе давления нет. Или это может быть из ща сигналки(старлайн) или проводки. Спасибо заранее
@Abylay @БулВиталий однажды дал мне совет, когда я уже думал вызывать эвакуатор. Он мне сказал удар чем-нибудь под машиной по бензобаку, если после этого заработает, то это 100% бензонасос. Я ударил киянкой и машина завелась, сэкономив тысяч 6-7 на эвакуатор я поехал самостоятельно в сервис менять бензонасос.
3 минуты назад, jahnik сказал:
Иду искать киянку 😅
5 минут назад, jahnik сказал:
После замены бензонасоса проблема прошла? Думаю тоже поменять его, главное чтобы проблема была в ней а не в чем то другом)))
16 часов назад, jahnik сказал:
Тоже постучал завелась)
  • Хаха 1
20 часов назад, Abylay сказал:
да, все проблемы ушли)
При чем новых хороших насосов на тот момент не было в продаже, только китай, поэтому у того же Виталия заказал с япошки
