И снова не заводится w163
Всем привет.Прошу прощения, поиск юзал ,но нужных ответов на нашёл.
Вчера поставил машину, сегодня не заводится. Давления в рейке нет. Насос не пищит. Вроде как нет и питания на фишке.
Бензонасос купить не проблема, но в нем ли дело.
1. На фишку идёт 4 провода, на каких двух мерять питание на бензонасос? Красный, коричневый ,чёрный, зелёный.
2. Если нет питания , то где рыть дальше? Все говорят о каком то реле, но где его искать и как он обозначается ни где не нашёл.
3. Если нет питания, то как правильно подцепить временное на бензонасос? Провода от фишки отрезать ,если да, к каким проводам по цвету подводить плюс и минус?
Пытался снять всю станцию, но не могу отцепить подачу и обратку. Боюсь сломать фишки на них.
Нужна срочно машина под жопой. Спасибо за ответы за ранее.
1. Два более толстых провода. (вероятнее всего красный и коричневый). Чаще всего выгорает контактная группа коричневого провода (-) Ну сам б/насос мог умереть.
2. Рыть под левым задним подкрылком и далее в блоке предов
3. Бензосборку все же снимать придется, так как выгорание идет с внутренней стороны колбы и иначе времянку не подцепить.
Если еще вопросы есть ..звони...
  В 01.07.2020 в 11:14, БИБИЯН сказал:
Не знаю куда звонить)) Номера нет. Вообщем дело такое. Толстые провода оказались чёрный и зелёный. Подцепил насос напрямую, давление в рейке появилось. Но все равно не заводится. Маслает в холостую (((
Доп сигналка стоит/стояла?
  В 01.07.2020 в 12:59, БИБИЯН сказал:
Метка стоит. Пару дней назад было так де не заводилась. Поменял батарейку в метке и завелась. Хз может она барахлит, а может и нет
  В 01.07.2020 в 13:15, Нарушители Омска сказал:
Начни с метки, потом уже в насос полезишь, метка на насос?
  В 01.07.2020 в 13:21, сергей артюгин сказал:
Не знаю на что именно метка. Ставили до меня её.  Но если метки нет, она так же маслает быстро и не заводится. Убирали метку, напряжение на насос так же не подавалось. Искру не смотрели. Это было пол года назад. Насос смотреть нет смысла ибо он рабочий, давление есть. Завтра приедут ребята с оборудованием ,будут решать. Не наепали бы )))
Оба ключа иммо видит.  Заворачивал в фольгу, пишет Start error и стартер не крутит. Ключи живы
@Нарушители Омска Убирай, на хрен, всю систему "метка", восстанавливай в целостности свою систему запуска/зажигания....
  • + 2
  В 01.07.2020 в 13:58, БИБИЯН сказал:
А датчик положения колена может повлиять на все это? Я имею ввиду если он вышел из строя и поэтому нет подачи напряжения на насос и нет искры? Просто читал где то ,что он только на горячую моросит если неисправен.
Завтра будем вырезать метку думаю
На насос, ДПКВ ни как не повлияет... давление в рампе должно быть! Раз давления нет.... и цепь в порядке... это метка...
  В 01.07.2020 в 14:56, БИБИЯН сказал:
Цепь проверить пока невозможно. Я вытащил фишку, подцепил к насосу 12в ,пищит, давление появилось, но не заволится. Ещё читал что возможно в замке дело. И когда ключ в последнем положении (зажигание) , то мигает лампа слева от команда. Красная , которая мигает когда машина на сиге штатной. Но мигает не быстро ,а с длинными паузами. Хз должно так быть или нет.
  В 01.07.2020 в 14:48, Нарушители Омска сказал:
Дпкв влияет помойму тока на искру... если не ошибаюсь
У Вас лампа немигает при вкл.зажигания?
И если не секрет "метка" это сигнализация?
  В 01.07.2020 в 17:46, Alex_Arrt сказал:
Мигает.
Метка разновидность сигнализации. Без метки, но с ключем автомобиль не завести. Висит на ключах в виде брелка
  В 01.07.2020 в 17:50, Нарушители Омска сказал:
Мигает.
Блин непомню чесно как должно быть, помойму не должна мигать при зажигании...
Завтра могу поглядеть отпишусь сразу, а может кто в авто подскажут щас...
Я с ключем покупался, машина глохла  было, а на табле де пробег -star eror не было этой ошибки?
И щас бывает выкидует такое...
Изменено пользователем Alex_Arrt
  В 01.07.2020 в 17:54, Alex_Arrt сказал:
Я с ключем покупался, машина глохла  было, а на табле де пробег star eror не было этой ошибки?
Нет. Не было.
Лампа горит несколько секунд горит после снятия с охраны, потом тухнет. Лампа метки в салоне мигает. Поворачиваем ключ на зажигание, лампа с интервалом примерно 5 секунд мигает, а лампа метки гаснет.
Не буду флудить пусть подскажит , кто в авто  сейчас помойму не должна мигать. Как нечитает ключ, замок или ключ.... акб нескидывали недавно?
"Поворачиваем ключ на зажигание, лампа с интервалом примерно 5 секунд мигает, а лампа метки гаснет. "
Это про родную или метку?
Есть ключ второй?
Вчитуюсь....:wacko: второй ключ попробуйте
И кто в сети и в авто отпишитечь пож, как работает родной имобил. По миганиям
  В 01.07.2020 в 18:01, Alex_Arrt сказал:
В самом начале темы и далее все написано же. Акб не скидывали, ключи считывает, ключ второй есть.
  В 01.07.2020 в 18:17, Alex_Arrt сказал:
по идее должна перестать мигать после опознания ключа. если продолжает - то "метку" в ключе которая не видит) если все остальное в порядке - будет пытатся заводится как будто схватывать и глохнуть. если беда не пришла одна, то возможны варианты.
давление в рампе есть- а может там форсунки блочатся и не открываются. а может и дпкв нарушается сигнал, тогда не заведется)) как выше Ян сказал, сначала убедится что допсигналки ничего не блочат. а потом уже копать неисправности.
А нет, пардон. Мигает не на зажигании, а когда просто вставлен ключ в замок
Снял видео, но как сюда добавить хз
Сервисная интервалка горит -2000
Поворачиваем клбч и мигать перестаёт
Изменено пользователем Нарушители Омска
По моему уже был дельный совет: убирать метку и восстанавливать родную схему. Все остальное - буль - буль - буль.
Есть на форуме моя тема, встал на трассе, дак вот , остановился долить масло двс, после не заводилась, стартер не крутил, все перепробовал реле предохранители, все нормально и тут мне говорят это метк и. , ну все метка дак метка, приезжаю на эвакуаторе к электрику, так мол и так, метка блокирует, а электрик мне говорит нет это не метка, сняли стартер, на нем провод отвалился плюсов помоему или минусов ой не помню, вот такое тоже было, поэтому все эти гадание, тебя только запутать могут, но единственное прислушайся к Яну скорей всего у тебя метка блокирует насос
