Хелп.НЕ заводится, НЕ крутит, крутит не схватывает, схватывает глохнет. 320.112
  В 30.07.2020 в 09:08, Павел-077 сказал:
с ААМ не рискуй!!! вероятность большая не запустить всё на место после подмены
Понял.
Для переброса инфы . нужны ключи и старый и новый блок ААМ. в пакетик и к спецам на такси так? т.е. машина НЕ нужна
  В 30.07.2020 в 09:21, Boss сказал:
Понял.
все правильно...
Вот это ебля мозга.
Желе, спустя какое время после покупки, стала заводиться через раз, иногда не заводилась, иногда подзарядка  аккума помогала при прикуривании от другого авто, иногда помогало ковыряние в блоке заднем предов реле бензонасоса.
В итоге, замена заднего блока предков, на старом блоке визуально не видно потомки, проблема не ушла до конца, чистка плюсовой клеммы, проблема не ушла, осталась потеря заряда быстрая,  замена аккума, проблема не ушла, а после замены умершей нтг 2.0, которая в сон не уходила, все вопросы решились.
Итого, в машине имело мозг электричество в 3-х местах!
Это ещё колхозить никто не пытался в этой авто.
Так, что автору терпения и денег, тк бюджетно это уже не решить.
Изменено пользователем t-55-2
Заменили блок предохранителей.приборка ожила.
Что такое нгт 2.0
А где в этом говномобиле ещё есть точки масс??????
Следующая задача
автоэлеткрику пройти всю косу 4 провода от блочка который на рульколонке???
точки массы. теrстом нихрена не воспринимаються. есть у кого картинка или где есть? в элкатс?
Изменено пользователем Boss
вот может быть такой трабл из истории???
Похоже где то был силовой коротыш связан с вентиляторами кондея.
Было так=== летом едешь с кондеем, и как будто все тухнет сразу. двигатель чуть дернеться. ну как при включении компрессора кондея только мощнее тычок раз в пять. НО двигатель НЕ глохнет.
в салоне на секунду замолкает вентилятор климата салона. сразу само все включается.
НО после этого начинают молотить ОБА вентилятора кондея. в любом состоянии . хоть на утро . хоть с ВЫключенным кондеем хоть в ключенным. т.е. ключ на зажигание и вентидляторы сразу молотят.ОБА
Решалось ТОЛЬКО сбросом клеммы с АКБ.
Оооочень давно эта хрень начала вылазить =несоклько лет. за это время на диагностике ничего не показывало на коротыш какойто или на кондей. так и не нашел я что это было.....
Может сейчас  гдето на корпус пробивает при подаче напруги на стартер???
ПОМОГАЙте я заипался.
СТО. уже штук 5 всяких каждый новую песню поет. наугад.
После того как мне за 4 дня и за 15000 р. поменяли рабочую реле №15 на НОВУЮ.
я решил что нужно пытаться самому... но не вывожу походу.
днем пивас после танцев 3 часа на жаре под 40.
сейчас коньячек с пельменями)))
Проверь не точки с массами, а точки силовых проводов.
  В 31.07.2020 в 04:04, SHV сказал:
Александр вы дока по электронике\электрике.
Наверняка есть ссылка где на схеме есть точки масс и силы.
Спасибо.
сегодня подходить не буду. настроение не хочу портить. каждый день жопный изза этого корыта
@Boss Юрий, я тебе уже советовал, скачать старфайндер. Там как в мультике: лучше полдня потерять, потом за полчаса долететь. Т.е. посиди день-другой, потом больше времени сэкономишь. Очень трудно давать советы не видя машину, тем более когда такой букет проблем. У тебя может быть что угодно: и ААМ и блок предов и проводка.... Тут помочь можно только стоя рядом с машиной и проверяя всё "по-списку".... По своему опыту скажу, что диагностировать ААМ сложно, тем более найти в нём трещину и тп, у меня 2 спеца смотрели и ничего не нашли, отдавал в прожарку - не помогло, а 2 функции так и не работают. за 15 рублей, что с тебя взяли в сервисе ты мог бы и ААМ и блок предов купить и вискарём упиться.
@Boss вот те схема стартера и генератора, но лучше проверять всё не по такому рисунку, а имея под рукой ноут со старфайндером, где можно посмотреть и разъёмы и точки массы и много чего ещё..... Неужели на всём Алтае нет нормального электрика диагноста?!!!
  В 31.07.2020 в 07:52, СУПЕРГЕН сказал:
дело в то м что я два года как уехал с родины.
Если был дома то решил бы все за неделю максимум..
Деньги автосервис мне вернул
@Boss а где ты сейчас территориально? Может через форум найдём тебе спеца.
Краснодар
@Boss есть же рядом спецы, посмотри.
Говорили про него. Далеко живет
написал в личку.
Ян!!!
по моему вин 4JG1631541A022771
какой номер ААМ стоит? или какие номера могли стоять?
еслиб ААМ можно было просто махнуть я бы это вчера сделал. даже на угад купил бы и махнул бы на удачу
  В 31.07.2020 в 08:33, Boss сказал:
написал в личку.
Ян!!!
В Сочах клубный сервис вроде есть, Миша Мясник, чего к нему не подьехать.
  В 31.07.2020 в 08:46, t-55-2 сказал:
300 км. ехать 7 часов
  В 31.07.2020 в 08:48, Boss сказал:
На автовоз машину и с сервис к Мише.
сейчас позвонил поговорил типа автоэлектрику (вчера дали номер на разборке)
по ответам и вариантам я охерел....
грит стартер менять. я грю замыкаю ноги реле стартреа = стартер молотит
грит а почему НЕ заводится тогда)))
грит поменяйте реле...
пиздец. как они машины чинят....
вот такие вроде:
3632
4632
0632
@Boss у тебя какой сейчас стоит?
  В 31.07.2020 в 09:43, СУПЕРГЕН сказал:
вот такие вроде:
3632
4632
0632
Спасибо.
стоит вот сейчас  с таким номером = 1635452032
на разборке вот такой есть ААМ с таким Номером =1635454732
т.е. судя по номерам две цифры если 32 то может подойти?
  В 31.07.2020 в 09:48, Boss сказал:
странно, елкатс не выдает по твоему вину такой номер......вот и подбирай потом по вину.......
они взаимозаменяемые с тем что стоит у тебя
  В 31.07.2020 в 09:53, СУПЕРГЕН сказал:
1. Было предположение НО не моЁ что ААМ может не родной.
2. т.е. я могу купить его вернуться домой и махнуть ААМы рядом с домом. и что без танцев с дампами и тп. смогу запустить ? или 50\50
