Хелп.НЕ заводится, НЕ крутит, крутит не схватывает, схватывает глохнет. 320.112
3 минуты назад, БИБИЯН сказал:
Иммобилайзер - это та "семечка", про которую я тебе рассказывал и которую ты не нашел у себя.....
Семечку должен увидеть ААМ?
Отдал на пропайку ААМ.
1. Приборка не горит
2. Кондей даже кнопка не горит
3. Сигалку нештатную вырезали
4. Заодится когда остынет
вроде все указывает на ААМ.
что думаете товарисчи?
что думать? делать надо. мое личное мнение дело не в ААМ.
1 минуту назад, Anton050 сказал:
будем посмотреть. заавтра отпишусь
7 минут назад, Anton050 сказал:
я уже хз ссколько вариантов искал\
в чеем тогда. в семечке?. тогда почему на холодную заводится на раз???
  У меня при таких признаках был датчик коленвала
Приборка гасла?
Кодей не работал?
Заводится холодная на ура а на горячую нет
Так было?
может у тебя комплекс проблем
32 минуты назад, dmitrich сказал:
стартер НЕ крутит!!!
2 минуты назад, Anton050 сказал:
машина ездит БЕЗ приборки и кондея
ААМ на пропайке
Поставил ААМ. таже фуйня.
кароч хз че делать
Менять блок предов?
или менять ААМ
4 минуты назад, Boss сказал:
кароч хз че делать
Менять блок предов?
или менять ААМ
Давай я отправлю тебе блок предов , если поможет то оплатишь 1тр( а то уже месяц "танцуешь" возле машины)
1 минуту назад, lom сказал:
1.из Беларуси сколько ехать будет?
2.Думаешь в блоке предов дело?
3.===5 недель уже танцы с бубнами
Только что, Boss сказал:
До Екатеренбурга за 4 дня было доезжало. Не знаю в блоке предов или нет. Ну значит ты неделю сам танцевал а потом спросил:D
такой вопрос = приборка запитывается от ААМ или ?
54 минуты назад, Boss сказал:
тогда уж заказывай у Лома косы, проводку, блок предов, сэмэчки в ассортименте. Эксперементируй.
28.07.2020 в 17:09, dmitrich сказал:
Ни на одной (уже пять) диагностике не вылазил ДПКВ.
28.07.2020 в 12:32, БИБИЯН сказал:
Всеем привет
Очередной день. думаю что сегодня делать.
Поскольку семечка физически никуда не улетела далеко от намотки\спирали т.к. тогда бы и на холодную НЕ заводился. значит семка на месте физически. а вот передача данных что сней в порядке может искажаться на горячую изза скруток например.... так? откуда искать на косе НЕ контакт от ЭБУ или от блочка на рульколонки
Где то НЕ контакт в косе от блочка на рульколонке до
Эти 4 провода от блочка на рулькоолонке заходят в ЭБУ?
Может ли давать ошибку "нет связи по КАН шине" блок предов?
Мастер паяльщик сказал что 2 ноги проца в ААМ люфтили. ТОгда ААМ на замену?
Если Номера ААМ сопадают может ли ААМ поехать без переноса данных или каких то бубнов если Иммо кастомный?
Можно ли закоротить что то из этих 4 проводов что идут на семечку. чобы ответ от семеччки ВСЕГДА был положительный на запуск???
оххххх дохера написал
Вот есть ААМ с таким Номером =1635454732
Стоит сейчас  с таким номером = 1635452032
простая замена блоков прокатит?
можно определить без старухи подойдет без бубнов с ключами? или
Датчик колена,когда нет запуска на горячую-охлади водичкой-может он.А так Ян всё верно сказал.Найди эту чёртову петлю с семечкой ну и похоже,что блок предов и блок ААМ под вопросом.Блок предов безболезненно можно подкинуть,а с ААМ-ОСТОРОЖНО!!!
Датчик колена охлаждал во второй или 3 раз как встал на горячую. неа..
Да компы должны же были его увидеть....хоть  не лаунчи. а старуха так точно !!! или НЕТ???
ДПКВ-говорят редко видит стар или вообще не видит
подскажите с какого радьема прилеатет на приборку команды и питание (фото) где взять расшифровку этих значений???post-1646-0-92415300-1448025897_thumb.jpg.fcc57bcbdeb18b6f40b928fe057cbec0.jpg)
Только что, Павел-077 сказал:
Блин...  ну может быть. НЕ знал этого. ну врядли ДПКВ отрубил приборку и климат.
Очередной диагност спросил вскрывали ли ковер под ногами водителя.
Нахер.
Скоро поеду на замену блока предов если без изменений то замена ААМ.
Вопрос если я подкину чужой ААМ и если он не пойдет.... его снимаю ставлю родной и смогу поехать? ничего в родном не слетит (ключи там ил еще чего)???
Разборка в ЕБЕНЯХ
с ААМ не рискуй!!! вероятность большая не запустить всё на место после подмены
