Хелп.НЕ заводится, НЕ крутит, крутит не схватывает, схватывает глохнет. 320.112
Судя по диоду, который торчит из разъема реле на фото - это кусок нештатной сигналки.
Думаю, что надо ехать к толковым электрикам и удалять нештатную сигналку с корнями!
Дело в том, что при отключении сигналки не восстанавливаются те электрические цепи, которые перерезали установщики сгналки.
По этому, надо удалять сигналку полностью, и спаивать все цепи, которые они перерезали.
Да. Это нештатная сигнализация.
У меня цз от нее.
Ключ родной без цз.
Может из-за нее приборка не гореть?
21 минуту назад, big_andre сказал:
ВСетаки вопрос. если я оба провода которые из салона приходят на реле сигналки соединю с контактом №6 на CD. приборка заработает?
п.с. когда выдергиваю эту реле. то приборка не горела но и стартер тоже. т.е. не заводилась..
п.с. ищу автоэлектрика
Изменено пользователем Boss
Продолжение....
Всетаки решил бросить соплю.
От контакта №6 Сначала на ногу №87а реле сигналки. = машина заводится. приборка молчит
потом на ногу №30 реле = под капотом тихий зуммм (наверное дроссель)- машина заводится, приборка МОЛЧИТ. НО должна гореть т.к. регистратор включился (включается когда ключ в положении -зажигнание).
Выходит питание от CD на замок ЕСТЬ.
куда копать??
ААМ?
Молчит.
Телефон тоже?
Смотрю Вадим был последний раз 24 июня. (
Не видел что давно его нет.
Кликну на телефон.
2 часа назад, Yohan сказал:
Телефон тоже?
Списался с ним по вотсап.
Он сменил сферу деятельности.
Занят.устал. посоветовал клубня в городе
Юрий,истинна где то уже рядом.Сейчас у меня у знакомого подобная ситуация с сигой.Вобщем не знаю когда появится,но дистанционно не получилось её отключить подсказками по тел.,.Вопщем пришлось ему в центре москвы обратно все проводки прикручивать.Повезло,что в нэте нашёл её инструкцию и через кнопку валет получилось ввести код отключения с манипуляцией вкл/выкл.,замка зажигания.Так что сидит глубоко,на сервисе зарядили за ампутацию 20-ку.Проблемы очень схожи с твоими,только ещё и сирена орёт.Когда блок предов е..т-стар тоже может выкидывать разные ошибки.Тебе правильно подсказали-убрать её,случай не единичный.Мл не дружится с левыми сигами очень часто.Блок предов похоже на замену.Пока блока на замену нет-изучай,что за сига и как подключается,вероятность самому ампутировать есть.
17 минут назад, Павел-077 сказал:
Приборка  не горит изза ААМ или изза блока предов. вот сначала нужно понять.
Через бабушку включали кондей. т.е. кнопка кондея идет в ААМ напрямую или через блок предов?.
что то будет сделано зря или ААМ или блок предов.
Дада. гдето рядом уже.
1.ААМ на пропайку
2.Блок предов замена
3. Обход сигналки
п.с. только вырезав сигналку у меня НЕ будет ЦЗ. это стремно.
нужно убрать противогонную функцию. а комфорт оставить.
Мыслишь правильно.На дорестайле была попытка пропаять ААМ-не всегда получается.напиши ватсап или меня набери
Изменено пользователем Павел-077
ошибка в тексте
В твоей ситуации пока не разберёшься с левыми проводами ни чего не выяснить толком,а усугубить-запросто.Не рвись ничего пере пропаивать-можешь угрохать то,что ещё живое.
11 минут назад, Павел-077 сказал:
Написал вотсап
1.ААМ на пропайку =договорился на завтра .2 часа работы-1500 р. = ОТЛОЖУ пока до обрезки сигналки
2.Блок предов замена = нашел четко по номеру моему в городе за 2000р. = Отложу покупку пока до обрезки сигналки
3. Обход сигналки. договоился на завтра цена примерно 1000 р. но это не точно цена на расстоянии. вобщем не факт.
НО ставлю это ПЕРВЫМ пунктом..
Вопрос.
1. Может ли сигналка стояла 12 лет такое чудить? например срать в ААМ. чтобы отвалился кондей и приборка или стартер
2. можно ли оставить ЦЗ если вырезать всю сигналку?
По крайнему вопросу... китайский Ц/З решает все проблемы...у многих уже стоит такой..
по вопросу чудачества... уже давно должна "чудить" ... хотя бы за счет высыхания кондеров...
5 минут назад, БИБИЯН сказал:
Хех . в ту сторону еще не Бродил)))
Завтра займусь
Если блок сигналки реанимировать? не проще\дешевле??
И ЦЗ останется
сейачс сниму сфотаю блок сигналики= покажите что под замену...
кстати была мысль унести блок сигнализации вместо блока ААМ
фото
51 минуту назад, Boss сказал:
Выкинуть старый!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Купить китайский Ц/З который вешается ТОЛЬКО В ПАРАЛЛЕЛЬ с  родным Ц/З!!!!!!!!!!!!!
заменили конденсаторы в блоке сигнализации. = не помогло.
запитаю блок плюсом от акб.
элекьрика пока не нашел
Вырезали сигнализацию бесполезно всё тоже самое прочитали ошибки посмотрите может что скажете
Посмотрел ошибку===
P1570 Обрыв цепи иммобилизатора
твою мать опять новая хрень пиоять
иммо в ААМ лежит???
Иммобилайзер - это та "семечка", про которую я тебе рассказывал и которую ты не нашел у себя.....
