Хелп.НЕ заводится, НЕ крутит, крутит не схватывает, схватывает глохнет. 320.112
2 часа назад, Boss сказал:
дерни/спили крышечку и посмотри что внутри
Возьми в руки это реле и пусть кто-то вставит ключ в замок и повернёт , на ощупь поймёшь когда оно включается , может стартер через него правда пустили, от реле с названием ОН ХУЯН хорошего ждать не стоит . Да ещё в него впаян диод это похоже чтоб мозги не видели что разрыв в сети , поищи куда идут провода и удаляй колхоз
2 минуты назад, Anton050 сказал:
Пошел. снимать.
Сниму.
1. Попробую сигналку. если не але. значит к ней относится
2. И запустить тест.
Реле к12. клеммы15. НОВОЕ
Реле к8 меняется на соседние.
Пазл сейчас такой:
Кстати может как то связано
----раньше какойто коротыш ловил чтоли . едешь кондей работает. потом даже как двигатель чуть спотыкается, в салоне вентилятор климата останавливается на секунду а снаружи начинают молотить ОБА вентилятора кондиционера. и выкл вкл зажигания НЕ убирает постоянную  работу обоих вентиляторов. ТОЛЬКО сьем клеммы с АКБ.
1. НЕ работает даже временами кондиционер. неделю назад работал  (физика вся в порядке)
2. Загорается лампа АБС хаотично
3. Заводится на горячую после продувки короба предов и мозгов ТУРБО кулером)))
4. Вчера даже с кулером НЕ заводился. взял переставил реле стартера на соседнее. и он завелся. может реле НЕ важно. просто появился гдето контакт в блоке предов?
вот куда копать от всего этого???
1. Блок предов менять?
2. Блок ЭБУ паять?. менять сказали капец там целая спецхакероперация
реле сниму почищу внутри
#от реле с названием ОН ХУЯН хорошего ждать не стоит
пока с реле разберись, самое безобидное что может быть
Вытащил реле.
Центральный замок от брелка работает и на охрану и с охраны.
А вот панель не горит. Зуммер пищит.
Ну и стартер конечно молчит.
Разберу реле почищу. Поеду искать новое.
Если подтвердится. Этот диагноз. Даже не знаю как благодарить всех
да погоди пока еще, вопрос пока не решен, убедись что дело точно в этой бяке, сейчас разбери и сфотай нагар внутри
Разобрал.
фотать особо нечего
Особо нагара не увидел. НО у меня зрения не супер. почистил пятаки.
зачистил ноги.
поставлю эту и куплю завтра новую 200р цена.
на старой реле завтра  тест на пекло на солнце . и поглядим
нууу.. раз такое реле появилось в блоке предов..то где гарантия,что с сигналкой вместе такое китайское реле не появилось например на проводке питания топливного насоса например? или ещё где в других злачных местах?а ещё бывают релюхи и другого действия.Раз полез уже по проводам-то выяснять нужно точно с какого места ноги к этому реле.По этому и писал ранее-нужно максимально сдублировать прямые питания временно,что бы выяснить что во время не запуска пропадает.Блок предов не ремонтируется,радость в том,что они все похоже одинаковы и взаимозаменяемые.Постучись к Владимиру Краскопульт-отправит.В мозги похоже лезть ещё рано-моё мнение.
Снова встал.
Новое реле стоит. Эффект тотже.
Блок предохранителей может от перегрева глючит?
Сейчас пиздил))) его не помогло
НОВЫЙ СИМПТОМ
Завёл с 20 раза.
Приборка лежит . Всё стрелки ноль.фото
Что это куда копать?
31 минуту назад, Boss сказал:
Снова встал.
емае, а где блок сигналки стоит, в ногах водителя поди?
Ошибки старом только что
Что-то чем дальше в лес, тем толще партизаны. Раз появились концы от нештатной сиги, нахуй ее все вырезать.
таким темпом на доресте ты ещё и ключи потеряешь:(
1 час назад, Anton050 сказал:
Блок стоит в коробе мозгов. я его отстегиваю на раз. НЕ ВЛИЯЕТ на запуск. только охрана и ЦЗ
20 минут назад, SHV сказал:
Ну пля.....
ПИва набрал сижу гореваю)))
1. Отвалиилась приборка
2. Отвалилась кнопка кондея
3. Кондиционер включали через бабку с кнопки НЕ работает. если утром НЕ работал кондей то сейчас лампочка на кнопке кондея НЕ горит.
4. Машина горяченная по полной. +35 и пробки и катал час. заводится с полтыка)))
5. в салоне плафон работает, жопогрейки, стекла. дворники. вентилятор. и тп
6.
ЧТО заменить?
1. Блок предов
2.ААМ
Если ААМ. то можно ли проц(моторолла) который все хаят новый поставить. и как перенести инфу из старого в новый проц?
Я вот читаю тему. И в моих воспоминаниях что на форуме уже был подобный случай года 4 назад. И там, как я помню, проблема была в дополнительно установленной сигнализации.
1 минуту назад, Yohan сказал:
Возможно.
Я ее отключал от ААМ.
А как убрать ту релюху которую я нашел. ХЗ я не смогу . знаний нет таких.
к Электрику чтобы выстегнул сигналку?
а почему приборка потухла? и заводится с сигналкой
вот почитай что бывает когда доп. помпа горит))
5 минут назад, Anton050 сказал:
почитал..
я доп помпу отрезал дня три назад
33 минуты назад, Boss сказал:
почитал..
так может дело в преде в салонном блоке?
у меня ДОрест. в салоне нет предов
Вот эта тема.
5 часов назад, Yohan сказал:
Вот эта тема.
Спасибо.
Перечитал ВСЁ.
Завтра розовый провод от разьема C\D соедению пайкой в обход той реле нештатной сиги (фото в теме).
Правильно Вадим?
Машина холодная, сегодня не жарко стоит в тени.
Приборка НЕ горит. машина заводится...
Полез обходить реле, НО побоялся. Тямы не хватает. боюсь сожгу машину (хотя мысль такая была уже не раз).
Подскажите к какому проводу приходящему ИЗ САЛОНА на это реле цеплять провод розовый (он почти белый) контакт №6???
ИХ два толстых приходит из салона. на клемму №30 и на №87а я правильно понимаю что нужно соединить тот который идет с контакта №87а обратно в салон типа?
На это реле...
ААМ вскрывал смотрел. ноги ААМа осмотрел. все норм.
Купил спрей для контактов. все разьемы ААМ и блока предов обработал. Собрал тоже самое .........приборка молчит машина заводится
Или всетаки ААМ в пропайку. надоел он уже гавна кусок
