Хелп.НЕ заводится, НЕ крутит, крутит не схватывает, схватывает глохнет. 320.112
  В 11.07.2020 в 08:13, Рыбак сказал:
Нормальный и честный сервис (если они дорожат репутацией) теперь должен за эти деньги (уже взятые как за ремонт и найденную неисправность) найти таки и устранить глюк без лишних дополнительных копеек, даже если они понесут доп. затраты.  Если будут пытаться дополнительно нагреть тебя, то это уже просто развод , и твои действия должны быть адекватны.
Дружище. Мне 47 лет. Ты мне такое пишешь.
Ну тогда они должны будут подогнать тебе прицеп  в качестве компенсации!!
Я дома.
всем привет кому интересна эта тема
1.Наряд заказ фото
2. Кстати вот еще наводка для размышления - когда забирал авто. мастер приемщик сказал что зажигание НЕ работало когда стали закатывать авто в помещение. ТАК вот когда привезли авто в сервис и до этого всегда ранее зажигание (панель приборов) РАБОТАЛО. жара стояла +39*. так вот глюк считаю это ТЕПЛОВОЙ ЗАЗОР в контактах а вот в каких???
3.Где находится реле №15. под блоком предов?
4.Какое (кстати) реле держит ключ в положении стартер пока не запуститься двигатель???
Изменено пользователем Boss
Всем привет.
Прешарил интернет.
Сниму ААМ и в пропайку
Далее
Контакная группа покупка НОВОЙ
Далее "вырезка" ИММО, врезка эмулятора Юли.
хз пока что
Машину уже забрал второй раз?
  В 13.07.2020 в 16:31, Рыбак сказал:
Привет.
Она во дворе стоит с 9го.
В сервис позвонил, сказал что подставили жестко меня. Отправил претензию на возврат денег. кроме суммы бензина. который они долили. по цене 61р\литр. куда они 10 литров по лампочке дели я хз. но может и закончился. хз. это мелочи
Машина снова заводится. но выезжать боюсь. встряну снова где нибудь.
снял ААМ унес в сервис по гаджетам. проверили пайку с пристрастием под микроскопом . там все девственно. поставил обратно
Начинает глючить когда нагреется. толи под капотом толи вся вцелом . ХЗ. поэтому где то тепловой зазор в контактах появляется = где его искать
ИММо  и Чип смечка ведь не причем . если гллючит ТОЛЬКО на горячую...ведь так?
Куда копать дальше ХЗ.
Кстати вот еще одна мысль. но уже из разряда дифф.
В сервисе сказали что тормозуха под замену, старая, в этом они правы. тормозухе года 2-4 .может. точно не помню..
Также на старухе выскакивали датчики АБС передние оба.  ОБа меняны менее 1 года.
Лампочка АБС на панели иногда загоралась.
Так вот. может ли старая (жидкая ) тормозуха через датчик давления в системе АБС (если\вроде есть такой). давать запрет на поездку \ на запуск двигателя???. то бишь с такими тормозами нельзя ездить. поэтому авто нельзя завести???
 так вот. может ли старая (жидкая ) тормозуха через датчик давления в системе АБС (если\вроде есть такой). давать запрет на поездку \ на запуск двигателя???. то бишь с такими тормозами нельзя ездить. поэтому авто нельзя завести???.....
:bu:
@Boss А этот сервис тебе Мясник посоветовал?
  В 13.07.2020 в 18:15, БИБИЯН сказал:
:bu:
ЯН я скоро убьюсь)))
вопрос? вот еще
коротыш в АБС может давать запрет на запуск или ошибку нет связи по CAN шине. блок АБС связь валит по CAN шине
  В 13.07.2020 в 18:18, БИБИЯН сказал:
ДААААААААААААААААААААААА
еще
НЕТ,,,, НЕТ,,, ,,, НЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ошибки. 1 диагностика. Лаунчем.
Ну я их вроде писал в первом посте
вот варианты перевода ошибки P1747
=Ошибка CAN: неисправность защиты коробки передач от модуля управления ETC (N15 / 3); Ошибка CAN: комбинация приборов
=Модуль электронного селектора передач: Дефект Взаимодействие CAN с блоком управления A1 (комбинация приборов) или CAN-сигнал от неисправности ETC
=Ошибка сигнала CAN от ETC или неисправность комбинации приборов,
Может изза блока АКПП такое происходить?
Где этот модуль ETC?
блок EGS смотреть в нем масло?
но коробка работает идеально....
Ян... ты в одной из тем. указывал что жгут от блока АБС перетирается об острый край кузова под бачком омывайки.
Имеет смысл туда лезть? я разьем\гребенку АБС блока смотрел. она чистая. а вот на проводку от него не  посмотрел внимательно....
АВС ни как не связана с запуском или незапуском авто! Если не веришь можешь все преды отвечающие за АБС вытащить и разъем от самого блока отстегнуть....  По коробке - если был бы запрет на запуск допустим по причине обрыва провода по паркингу ( как буд то ты пытаешься завестись не в положении Паркинг) - то у тебя тупо не срабатывало даже втягивающее на стартере...у тебя же как я понял все по другому...
Спасибо за ответ. Здраво. Не пойду в эту сторону
Вечером приедут диагносты из автосервиса домой ко мне во двор к машине
Продолжение пьесы\трагедии
Днем завелся поехал на АЗС НЕ глушил. потом в ашан НЕ глашил. в итоге 1,5 часа постоянной работы двигателя.
У дома запарковался. заглушил . завел 3 раза норм.
Чеерез час пошел проверить. Хера там НЕ заводится.
Приезжал только что директор (наемный) автосервиса.
Мерс ЗАВОДИТСЯ.
Попросил авто к ним обратно в сервис.
Отдам. заипал уже. куплю БМВ
Привет
Ставлю на замок зажигания или метки там имобилайзере если есть
Контактная группа как вариант
У меня еще есть мерседес R129  кузове
Так он тож через раз заводился
Поставил кнопку на запуск  временно , пока  ищу новый замок зажигания
P.S. из личного опыта
Изменено пользователем Demis
меня
:bu:
В вольве вообще есть тема , если нет воды в бачке омывателя то авто не заведётся пока не дольёшьььь)))
Закажу контактную группу
Заказал НОВУЮ
. к вечеру привезут
А что говорят представители СТО? Планируют отдавать деньги или ремонтировать до победного?
Директор с.т.о. просит машину обратно в сервис но просит после выходных поскольку у него завал на работе пока,  а он хочет лично максимально присутствовать на всем процессе ремонта.
Возврат денег это первое признание своей некомпетентности второе просто потеря денег которые уже у них в кармане
