Хелп.НЕ заводится, НЕ крутит, крутит не схватывает, схватывает глохнет. 320.112
Добрый день всем давно я здесь ничего не писал потому что особых новостей не было заказал датчик коленвала но он оказался в итоге бракованный)))) хотя брал далеко не самый дешёвый и и отзывы по фирме изготовителей немного прочитал но датчик оказался бракованный тем не менее съездил на моря на старом датчике только один раз не завёлся.
Поменял бракованный датчик на датчик фирмы bosch вчера поставил---- датчик рабочий но проблема не ушла отсюда делаю вывод что закипают мозги и скорее всего это ААМ!!!! за зиму спокойно поменяю прошью привяжу ключи и всякая такая хрень что там для этого нужно для замены ААМ.
Всем огромное спасибо кто участвовал в поиске помогал вариантами....
Но ссука какой же он классный когда едет...хоть и старый
Плюс ко всему по итогу всего этого движения Я понял что здесь очень много даунов тут зарабатывают деньги и на всём этом решил открыть около автомобильный бизнес))) такие дела
Не без этого
Добрый день всем.
Бросил нервы и деньги тратить когда жара спала. Но вот мерс пара месяцев назад перестал заводиться и на холодную.
Один парень автоэлектрик, в интернете его посоветовали, настоятельно полез в ЭБУ двигателя, настивая что иммобилайзер находится ТАМ. а ведь я его вскрывал НО ТОЛЬКО с той стороны где плата, и НЕ ЗАМЕТИЛ визуально битые 2 кондесатора.
а сейчас вскрыли ЭБУ с дрругой стороны и там обнаружили эмулятор иммобилайзера хендмэйд и как в последствии сказали в мастерской гаджетов сделано ОЧЕНЬ грамотно..
В мастерской еще нашли 2 конденсатора битых.
так вот определить их параметры НЕ МОГУТ.
а на угад +- боятся убить ЭБУ. и я тоже этого не хочу.
Просят принципиальную схему платы ЭБУ двигателя.
я конечно сам искать буду. НО у кого есть близко буду благодарен. ну и в целом отписался чтобы может у кого такая беда может поможет.
Хотя я пока не уверен всетаки что эта именно та причина. НО очень похожа.
номер ЭБУ такой --A0235459732. BOSCH O261204780
Ян, Антон , Павел. всем привет ..и кто еще помогал в этой теме..14 страниц блеать)))
Берется  ЭБУ с любым номером, выпаиваются кондеры, проверяются приблудой,  и все впаивается обрано...
21 минуту назад, Boss сказал:
У меня, да и вероятно у всех нас схемы не будет. Как призрачно реальный вариант... Есть в Москве один очень продвинутый электронщик.. Алексей, работает где то в районе ВДНХ, специализируется на МВ. Зарегистрирован у нас на форуме (ник не помню) нужно искать... я ему в былые времена самые дохлые блоки на реанимацию отправлял
Попробуй стукнуть в личку еще одному нашему клубню "Геша" у него тоже много тайных знаний!
БЛАГОДАРСТВУЮ за подсказки. здоровья и успехов
Еще один, и считаю. что хороший вариант, обратись к Леше-"ЛОМ"... он парень запасливый... может и есть такой блок у него... да и цены у него божеские...
купить на разборе 026 545 6632  и привязать к машине, и забыть  про говенный 0235459732, который шел только на пиндостан
15.02.2021 в 23:14, Gesha сказал:
Всем привет. Купил на разборе такой блок.
поставил адаптацию дросселя сделал.
НО при включении зажигания (без стартера), стало\продолжило что то щелкать\стрекотня очень быстро или дроссель или втягивающее стартера.
так вот ДО пропайки старого ЭБУ мотора такой стрекотни НЕ было. а после пропайки появилось. я решил что блок умер совсем пропайка не помогла. а сегодня поставил блок с разборки и при включении зажигания снова стрекотня.... выдернул реле стартера изменений нет. выдернул реле №12. стрекотня пропала....
что то с питанией на ЭБУ мотора или куда теперь копать? надоел уже этот машын)))
15.02.2021 в 19:51, БИБИЯН сказал:
Добрый день, а можно как то контакты этого мастера узнать?
Приветствую! Он случайно не отсюда?
https://benser.ru/company/staff/
У самого года полтора уже как вылезла похожая проблема - не заводит на горячий двиг. Но цук проявляется очень редко - раз в квартал))
Изменено пользователем Panzerspahwagen
