Хелп.НЕ заводится, НЕ крутит, крутит не схватывает, схватывает глохнет. 320.112
поотключай все нахрен все цепи кроме двигателя и что дает ему пустится насос, эбу и прочее и подключай поступательно, подумай еще раз, что ты делал с авто перед появлением глюка, может масса какая незаметная прогнила
там тема (как вариант если дело в ААМ и его махнуть на разборке для ТЕСТА)  с ИММО и ключами возможно в НЕ родном уже ААМ (от РЕста).
и возможность замены ААМ без привязки ключей
Про причинуследствие ты ПРАВ.
и я всем сразу говорю #на холодную заводится на горячую нет. но если заведется то едет как новый.
п.с. я 3 дня не подхожу к машине. готовлю теорию)))
а фото ЭБУ сделано 10 дней назад.
Юра,извиняюсь,ошибся одной цыфрой. Мой ААМ 1635457032.Так,что похоже твой родной ААМ.
Ок
15 часов назад, Boss сказал:
А на схеме разьемов блока предов какой от блока печки??? в схемах я не очень.
Тут, к сожалению, не подскажу, не сталкивался...
В качестве примера...в пятницу у нашего московского клубня Демиса, находящегося не далеко от сочи... машина так же не захотела ехать  (все по аналогии с твоей) на бензине.... на газу -ехала, но с какими то ограничениями....  328 звонков знакомым и друзьям... покупка деталей..... БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО! Но мой совет дождаться понедельника и тащить машину к Мяснику был воспринят адекватно...
Результат: Пол часа работы Миши и машина поехала без запроса доп деталей для ремонта
Причина: Сбой работы мозгов, в кодировках всего лишь подправили 1 на 0... вот и все!
Вывод: хороший специалист, после теста старухой уже наверняка просчитывает и знает варианты решения проблемы... Мишаня из таких...
  • + 3
Да так и было ,  произошёл сбой кодировки блока управления  то ли из за КЗ штекер к дмрв там на изгибе 4 провода оголились и между собой коротили  ,   или из за ЕЛМки
Пока делаю вывод ЕЛМ -зло )
Изменено пользователем Demis
Из больнички в Ашан заехал. Встал
. Понял что зря поменял блок предохранителей. Т.к. читал назначения предов. Когда искал как исключить систему климата. Увидел что приборка потухла и кнопка кондея. Пред # 16. Отвечает за приборка и в т.ч. за кондиционер.
. Выключение системы кондиционирования и все что там в ТЧ вентиляторы спереди. Эффекта не дало.
Х.й с ним завтра утром в автодиагностам.
Кулер дует уже полчаса. Не заводится
@Boss Я.... бы... из всего тобой написанного и замененного  сделал бы пока только одно.... поменял бы ДПКВ..... на новый... тем более, что цена самого дешевого (но не  самого плохого) всего около 700 рупий...
у нас замок на 5 дверь разве не в одной связке с всеми дверями?
5 дверь не закрывается с ЦЗ.
Ян. можно ли провзонить ДПКВ? в наличии врядли а на СТО завтра может прозвонят или он плавно умирающий НЕ определяется?
Завтра закажу сразу как выеду из СТО после как НИЧЕГО не найдут и ничего не сделают.
53 минуты назад, Boss сказал:
плати за результат, сразу договорись, ДО диагностики, ато деньги сдерут, разведут руками, "это не ААМ", или "скорей всего контактная группа"", ты мастеру сразу все карты не раскрывай, просто дай симптомы, оценишь, клоун ли он. знаем мы умников.
1 час назад, БИБИЯН сказал:
на крайняк встал, тормозишь любой мл163(бенз), в руках торкс с удлинителем, с просьбой "мне нужен твой ДПКВ":bm:, кто откажет?
Дада.
Но дело то не в деньгах.
Я отдал 15000. и довольный поехал. не дешево за ОДНО реле. но нашли же...
Я так думал до ....
теперь вообще не доверяю одни ванги даигноз на основе карт ТАРО пилять......пока не найду СВОЁ эстэО
4 минуты назад, Anton050 сказал:
и если заартачится.....то сразу # каииееэ веащи даказатиельтсвааааа
Мое доказательство только одно...." опыт, сын ошибок трудных"... остальные траблы твоей машины "от лукавого".... то, что ты лазил во все блоки и ворошил проводку. Датчик ДПКВ можно более менее проверить, положив его на кусок "сухого льда", что практически не реально в твоих условиях.... все остальные проверки тестером ничего не дадут, а про проверку осциллографом+ катушка + генератор прямоугольных импульсов 99% диагностов и не слышали даже
ага...местные скажут пля тут к Илону Маску тебе не иначе
особо в блоки не лазил .до
 когда понял что тямы не хватает увез на эвакуаторе в самую дорогу контору в городе. наверное официалы так не стоят. 1800 р. \ н\час.
та и х с ними еслиб нашли что нужно
@Boss За эти деньги  в час, я буду ремонтировать твою машину по 16 часов в сутки....
вот я снова всех помучаю))))
про прошлый трабл про включение двух вентиляторов кондея после какого то глюка или коротыша...
??? от чего могут врубиться ОБА вентилятора кондея и самое важное чтобы они ОТЛИПЛИ помогало только сброс клеммы АКБ..
Сейчас они вообще молчат... так вот может ли тот коротыш отрубать запуск. если да то где искать или как искать куда направить вектор сервисменов?
нормальный же ребус? НЕ?
Изменено пользователем Boss
Нет... не ребус...
1 час назад, Boss сказал:
Перманентное или полное отсутствие питания НА мозги, аварийный режим
Подкинул ЭБУ на разборке.
также себя вел мерс=отказался от этой идеи
ДПКВ с Цешки пытались внедрить=по фишкам не подошел.
оттуда поехал на диагностику еще к одному полчаса в полдень пекло и по пробкам.
приехал говорю не заводится на горячую. подходим а он заводится и заводится как НОВЫЙ...)))
домой полчаса пекло+пробки. запарковался а он заводится и заводится как НОВЫЙ...))
ищу ДПКВ в наличии
п.с. а он заводится и заводится как НОВЫЙ...)) = НО это НЕТОЧНО
а какие кроме Делфи еще идут с правильной фишкой разьемом?
Купи оригинал(БОШ), нет в наличии чтоли?
сегодня весь день двигался. ТОлько один раз подебнул.
то что датчик просто вынул и обратно воткнул. но там на магните какаято толи стружка толи грязь.. совсем мелкая. я не сфотал машинально смахнул. обратно поставил.
но изменения точно произошли. НО это НЕТОЧНО. как всегда.
заказал ДПКВ будет в понедельник. с другой фишкой в городе бэу полно. не стал морочится . в таком месте разьем не должен быть колхозным. имхо
