Хелп.НЕ заводится, НЕ крутит, крутит не схватывает, схватывает глохнет. 320.112
Эта тема рискует стать больше чем тема про дизель ))))
Без нормальных диагностов хер ты ее вылечишь.
  В 31.07.2020 в 13:41, t-55-2 сказал:
Что сказать. Диагносту со старом ?
Какие алгоритмы сделать? Сколько?
Продает кто бабку?
Нормальных диагностов, тем более широкого профиля практически не бывает, все сводится к банальному "замени это, а там посмотрим".
Пля тогда я открываю автосервис
Ян.....
Если дело в семечке. Если она улетела подальше от намотки спирали. То почему на холодную заводиться а на горячую нет?
Из-за не контакта в скрутке ???
@Boss Ты меня не слышишь.... !!!!!!!!!!
В качестве эксклюзива...
твой иммо может быть уже и отрезан... и ДАМП на эмулятор уже прошит.... А ПРИЧИНА  БОЛЕЗНИ ... банально в другом....
  В 31.07.2020 в 14:49, Anton050 сказал:
Ну, я как бы скажу так, нормальному диагносту надо платить, а ещё к нормальному диагносту надо не лениться ехать, даже если он говорит неприятные вещи, типа надо заменить это и это, косвенно намекая на большие траты.
Я свои машины 10 лет обслуживаю в одном сервисе, у меня 2 мерса в семье и всегда все решалось, я описал выше, какие у меня были сложности с электрикой и как это вылечилось, и вылечилось вовсе не за один раз.
Вероятно некоторые владельцы Мерседес лечат машины по форуму и мечутся как мотыльки от одного неумехи к другому, те кто покупает второй, третий, десятый мерс чинятся в том сервисе, которому доверяют и рекомендации сервисе слушают, а не читают интернет и не ездят к копеечным долбоебам.
Топикстартеру рекомендую двигать к диагносту, а не считывателю ошибок, хотя может он рекомендации местных сервисов не выполняет и чинит машину сам.
Я тоже, сам починил электрику в желе, встало мне это в 13 тысяч, больше херней не занимаюсь.
Изменено пользователем t-55-2
Кому доверял все на родине остались.
Здесь ещё не нашел.
Я 25 лет на немцах езжу. На этом 12 лет.
За месяц 5 раз диагностика.
И всё мухрю.
Здесь пытаюсь вектор найти чтобы сказать ищи по этой теме....
  В 31.07.2020 в 15:31, Boss сказал:
Юра! Вектора точно здесь не будет в архивах! Зная... (практически) весь архив...могу точно сказать, что фото с отрезанным кольцом ИММО.... это эксклюзив! Даже с эмулятором такого не видел...
Пля может припаять)))
Юра! Не валяй драка! Или уже накатил 0,5+1/2...???? Если это работало до возникновения проблемы... то копать нужно где то рядом и параллельно...
Договорились на вторник сервис специализация автодиагностика
Не.сегодня не пью. Потому что не злой.потому что к мерсу НЕ подходил совсем. На велошеринге гоняю по району))
  • Хаха 1
  В 31.07.2020 в 11:42, Boss сказал:
. после продувки короба мозгов турбовым)) (в 3 раза мощнее поставил)кулером. обычно 5минутки хвататет и запускается с 1 тыка.
думаю, что это ответ на проблему запуска двигателя... а кондер и приборка - параллельные проблемы. не связанные воедино...
в запуске двигателя возможно виноват ЭБУ... сравнивали действительные значения ЭБУ на работающем холодном и горячем двигателе?
Если же  запуск связан с кондиционером, то скорее всего надо вручную проверять все жгуты проводов, связанные с ЭБУ, стартером, вентиляторами кондея и  компрессором кондея - возможно где-то уже поплавилась изоляция проводов  и при нагревании проводов начинается замыкание рядом находящихся проводов....
но это  только как вариант объяснения всех симптомов одной поломкой.... верится в такое слабо...
Есть у меня еще мысль по ошибкам по кан-шине, но я кан-шину на МЛ не видел живьем и ничего не могу сказать... а вот на 220-м кан-шину видел (это две параллельных медных пластины в пластиковом чехле, причем зазор между пластинами невеликий), она идет по днищу под ковриком, и если под коврик попала вода,  то кн-шина окисляется и по окислу вся слаботочка начинает творить чудеса!
если кан-шина на МЛ имеет похожую конструкцию (в чем я не уверен), то может быть проблема в и этом....
Спасибо за ответ.
.Одна из ошибок # нет связи по кан шине.
.куда записался на вторник чел по телефону спрашивал топили машину? Тут потопы были за декаду 2. Но моя стояла во дворе и высота на таких башмаках. Я даже год назад в потоп уровень до подножек не выше.
.коротыш который был ранее когда врубались оба вентилятора кондея  и лечилось ТОЛЬКО сбросом клеммы АКБ поискать коротыш.
Но когда я восстановил кулер мозга я точно знал что через 5-10 минут заведется.
Блок предохранителей поменян =одним шпионом меньше.
***.куда записался на вторник чел по телефону спрашивал топили машину?
говорит нужно вскрывать ковер под ногами водителя.
.кстати наша КАН шина это витая пара в текстильной обмотке
.еще учитывая траблы из прошлого и  по совету нужно в ПЕРВУЮ очередь отрубить сеть кондея. выдернуть и реле и пред. и попробовать прогреть что будет.
  В 01.08.2020 в 15:47, Boss сказал:
Теоретически - да...
Но на практике мы же не знаем, какие цепи перемыкаются... так может при делах быть провод с постоянным напряжением +12В, кстати,  этот провод может быть не силовой, а слаботочный (у силового провода больше шансов при коротыше расплавить весь пучок проводов, что  приведет к  фатальной неисправности с  как минимум выжиганием предохранителей и более страшным последствиям... а вот небольшой ток коротыша (т.е практически  фоновая наводка) будет сводить с ума ЭБУ и прочие блоки....
Кстати, блок управления кондиционером проверяли (модуль управления активации К/В)? я про тот, который закреплен на печке в районе низа консоли панели приборов?
Он связан непосредственно и с ААМ, и с блоком управления вентиляторов, и с компрессором кондея...
Первично его можно продиагностировать, просто отключив разъем, если будут изменения, значит дело в нем...
Спасибо за мысль. ХОРОШАЯ.
Разьем  сбока скидывать или можно с блока предов остегнуть???
у меня просто декоративная панель торпеды на Герметике аккуратно...это мелочи конечно..
главная заслонка климата НЕ работает от блока, хотя сервопривод заменил рабочий на новый. нахрен забросил этот гемор.2 раза в год двигаю заслонку и все.
А на схеме разьемов блока предов какой от блока печки??? в схемах я не очень.
  В 31.07.2020 в 13:15, БИБИЯН сказал:
:popcorm1:
Ян,эт я насоветовал..не подумав о разности рукоприкладства..
  В 02.08.2020 в 09:48, Павел-077 сказал:
Да и ладно Павел.)))
Зато исключили нах из вариантов блок предов
кстати может как то можно вектор подумать???
на псоледней диагностики старом. Кондей включали старом и он ХОЛОДИЛ.
а вот от кнопки вроде все включается, лампочка на кнопке, и муфта прилипает НО не холодит и вентиляторы НЕ включаются.
это же всЁ ААМ руководит вроде
Юра,можно попытаться остужать феном по очереди ЭБУ и ААМ что бы определить точнее кто из них.А так Ян верно сказал в поиске паралелей может быть вероятность провокации на запуск.Не плохо бы понять,что там наколдовано с иммо.
Павел идею накинул посмотреть .
Родные ли ААМ и ЭБУ
Как узнать родной ли  ЭБУ стоит.
Если с разборки ЭБУ брать, его прописывать? Старом?
Изменено пользователем Boss
ЭБУ № A023 545 9732
  В 02.08.2020 в 16:21, Boss сказал:
Родные ли ААМ и ЭБУ
во ты морочишься, в чем логика? если эбу пускает двигатель, пусть при определенных обстоятельствах, то какой нахрен смысл, проверять, родной или нет?
у тебя есть одна четкая зацепка - причинно следственная связь от температуры, вот над этим и работай, ищи кз, релюхи паленые,проверь полностью логику запуска!
