Хелп.НЕ заводится, НЕ крутит, крутит не схватывает, схватывает глохнет. 320.112
@Boss в доресте ключи вроде в ААМ лежат, поэтому как у меня (в переходке) и вресте, просто вынуть, другой поставить и поехать не получится. Нужен Стар.
Я думал программатор который на порядок сложнее и им единицы могут управлять...
Т.е. Просто старом можно ключи прописать или. Ещё что-то кроме ключей
аааа.
понял. программатор НЕ нужен поскольку по вину ААМы взаимозаменяемы  а ключи можно старом прописать.
Есть опытный мастер со старом. ему бы доверил такое.
Сейчас позвоню уточню
Опиши свои текущие симптомы еще раз, я в них запутался, у тебя точно дорест чистый?
Просто иди по силовым проводам. Где соединения - там и точка
  В 31.07.2020 в 11:29, Anton050 сказал:
)))) не мудрено запутаться...
 чистый ДОрест америка. 1998г. вин 4JG1631541A022771
. На холодную заводится. хоть 20 раз
.На горячую при порпвпороте ключ на старт 1) тишина полная . 2) с полоборота крутит не успевает схватить двигло даже 3) оборот и двигло схватывает и глохнет. как ток отрубает
. после продувки короба мозгов турбовым)) (в 3 раза мощнее поставил)кулером. обычно 5минутки хвататет и запускается с 1 тыка.
.если завелся ездит идеально, не троит, не глохнет, валит мощно
.кондей НЕ работает, сейчас лампочка на кнопке горит. муфта прилипает.НО не холодит. вентиляторы молчат.
... хз вроде основное или все даже.
5 диагностик. 2 из них Старом. один Делфи 150
все массы какие видел зачистил где то под приборкой есть еще
силовой провод гена+стартер зачистил смазал
контактная группа новая
блок предов заменен
сигналка обрезана
бак полный
на ДПКВ воду лили =не влияет
на ДПРВ воду лили =не влияет
Куплю старуху, не старше 40 лет это прям ваще край
  В 31.07.2020 в 11:42, Boss сказал:
блок предов заменен
сигналка обрезана
бак полный
по поводу кондея на дорестах и переходках не должны они крутиться вроде, у меня так. газа может нет, или давление не обеспечивается.
есть такой метод, не знаю, подойдет ли...попробуй на горячую отключить предами все не нужные для запуска авто цепи. свет, музыка, кондей, обогревы, поппомпа..ну посмотри по табличке и попробуй, будет ли эффект. Может у тебя на горячую КЗ случается. У меня такое было бы подозрение. Если все запустится без проблем, то исключай цепи с КЗ последовательно, включая преды. Таким методом находят цепи при утечках тока. Я бы так сейчас сделал, уже нечего терять, кто что скажет?
Если бы ДПКВ был бы неисправен, то стартер крутился бы, но пуска не было.
Только что поговорил с человеком который по мерсам и диагност сказал если по номерам заменяем ааm то поскольку у меня нет радио канала на ключе то даже и старуха не нужна. Просто замена аам и поехал.
Получается что если я прямо на разборке поставлю предлагаемый блок вам и  если он не пойдёт или причина не в  аам. то Я ставлю родной и поехал .так!?
  В 31.07.2020 в 12:09, Anton050 сказал:
Не согласен!
Что происходит если держать и НЕ ОТПУСКАТЬ !!!! ключ в положении "СТАРТ" , даже если уже схватил движок и система автопуска должна отключиться?
  В 31.07.2020 в 12:14, Boss сказал:
Пилять! Кто тебе такие советы дает?
Купи биту и гоняй таких диагностов...
  В 31.07.2020 в 12:16, БИБИЯН сказал:
Не согласен!
не пробовал, честно, поясни пожалуйста, я полагал, что ничего не произойдет. я всегда касаюсь последного положения и сразу отпускаю.
Ключ не держит система автопуска. Может это путь?
Если держать рукой ключ на старте то во всех вариантах поведения тишина
Ни чего подобного,  с чужим ААМ ни куда авто не уедет. Если только с машиной все в порядке и ни какие immo off не делались.
  В 31.07.2020 в 12:24, Meren сказал:
Если номера аналоги по вину подходят???
  В 31.07.2020 в 12:21, Boss сказал:
Страхуой нужно смотреть какие клеммы активны при повороте ключа,  видит ли вообще ключ, появляется ли напряжение на управляющем проводе к стартеру, и вообще какие ошибки есть, так же в моторнике смотреть чего ему не хватает.
  В 31.07.2020 в 12:25, Boss сказал:
Это здесь причём?  Мы ведь говорим не о шаровой или сайлентблоке,  в ААМ данные о ключах. Тогда на разборе с блоком ААМ брать ещё ключи к нему личинку и эбу двс.))))
Купи ДПКВ, или на время возьми у кого-нить он стоит копейки сущие, исключишь его точно, я б тебе дал, валяется на замену новый. Но у меня всеже предположение - КЗ в одной из цепей при пуске.
  В 31.07.2020 в 12:33, Anton050 сказал:
На разборке вчера хотел купить. нетУУУУУ.
Новый ждать. Поищу наличие.
КЗ цепи все не главные отключить (выдернуть реле) потом если будет запуск стабильный на горячую подкидывать по одной системе и смотреть?
Бля нахуй тогда старуха если таким дедовским методом....
Дпкв. Вроде живой тахометр четко отрабатывает...
  В 31.07.2020 в 12:19, БИБИЯН сказал:
Ян. Так в том то и дело. Что город чужой. Все кому точно доверял, человек пять точно.остались на родине. Вот и нашла коса на камень...
  В 31.07.2020 в 12:46, Boss сказал:
он может глючить и продолжать работать. то что стрелка шевелится это гут. тыже говорил, что приборка лежит?
  В 31.07.2020 в 12:52, Anton050 сказал:
Вчера поменял блок предохранителей приборка загорелась
  В 31.07.2020 в 12:53, Boss сказал:
Я ее сам убил.неделю назад. Когда встал в городе в самое пекло. Кулер не помогал. Я уебал по блоку предохранителей.приборка легла
методы у тебя))
  В 31.07.2020 в 13:12, Anton050 сказал:
методы у тебя))
Так тоже по совету здесь))))
Только +эмоциональный фон
:popcorm1:
  В 31.07.2020 в 13:15, БИБИЯН сказал:
:popcorm1:
Да-да.
Кстати. Если между замком и стартером поискать точки масс и силовые. Где они есть.??? Под приборкой вроде масса есть.правда я её не видел. Это не то?
В понедельник электрик прозвон косы от блочка и до обеда... Больше пока не буду делать...
