Подскажите номер фишки
Нашёл под капотом 2 висящих провода,
после длительных поисков обнаружил что не хватает Фишки на патрубке от турбины. Что там вообще за датчик и где купить фишку на него?
W163 270cdi
это подогрев сапуна, ну или по другому вентиляции картерных газов. От маслоотделителя.
  • Спасибо 1
Спасибо. А номер фишки кто-нибудь подскажет, или разборку на которой все есть?
@Kyxten А у тебя фишка что ли обрезана? провод должен рядом с маслянным щупом крепиться. Разборка или к Краскопульту, или к Булвиталию, он рядом можно сказать с тобой.  A1685452928 новый. Такой же как на форсунку
  • Спасибо 1
Провода без фишки болтаются.
есть контакты Краскопульта и Булвиталия? А то я тут новенький, ещё толком не разобрался
Изменено пользователем Kyxten
Кстати ещё нужен человек который отошьёт егр и вихревые, они в процессе удаления
54 минуты назад, Kyxten сказал:
https://ml-club.ru/forums/forum/164-razborki-mersedes/
  • Спасибо 1
Снова за помощью, ни как не могу осилить мерсовский каталог, в отличии от бмв это темный лес.
нужен номер фишки датчика абс и его держатель
@Kyxten твои вводные не полные. Первое, ВИН нужен, так как дорест. и рест. могут отличаться, Второе , перед или зад авто, и Третье, сторона авто, левая или правая. без этого никак корректно не получится.
@Kyxten фишка на датчики вроде одинаковая что правая, что левая, A2105402081. А вот держатель если по фото правильно понял- правая передняя сторона A1635460143.
Рестайл 2003год, кронштейн передний с водительской стороны, т.е. левый.
Подскажи в каком каталоге смотришь или где его скачать, я через экзист ничего найти не могу(((
вин сейчас не могу посмотреть
Про экзист забудь. И дорого и после того как они разделились несколько лет назад, там больше не беру, и дорого и не понятно. Но это сугубо моё мнение. Каталог ИЛИ EPC от мерсодиагностики или... Дальше могут счесть за рекламу. Сам использую EPC.
На экзисте давно не заказываю, там только номера деталей нахожу на бмв. Можешь в лс скинуть ссылку на ЕРС или в вотсап?
снова за помощью, в каталоге 4 номера трубки от рампы к тнвд, какой выбрать хз
Вин Wdc1631131A484252
38 минут назад, Kyxten сказал:
Два варианта:
A6120700632
Заменён на:
A6120703332
Обе подходят
27 минут назад, masterw220 сказал:
Два варианта:
A6120700632
Заменён на:
A6120703332
Обе подходят
А подскажи как в этом разобраться? Что скачать чтобы больше не задавать глупых вопросов ?
10 часов назад, Kyxten сказал:
 Елкаст как и все остальные не оригинальные каталоги не отсеивают не идущие детали по ВИН автомобиля!
Только оригинальный каталог ЕРС это делает
  • Спасибо 1
