Отключается форсунка
Добрый день всем! Проблема следующая : под нагрузкой при оборотах где-то 3000 и выше пропадает питание на форсунке 4 цилиндра, соответственно ЧЕК, ТРОЕНИЕ, ОТКЛЮЧЕНИЕ ЦИЛИНДРА! лечиться все перезапуском. В чем может быть причина? Куда копать?
копать в сторону катушки и ее проводки...
Катушка исправна, а вот на счет проводки - ее прозванивали,  обрыва нет.  Не может же при определенных оборотах пропадать контакт?
Прошу прощенья, немного не верно донес информацию. Как мне сейчас объяснил электрик пропадает не питание, а импульс на управляющем проводе.
  В 15.06.2020 в 09:54, дэн сказал:
Импульс на управления форсункой пропадает с блока управления когда блок считывает определённое количество пропусков по зажиганию в данном цилиндре! Подача топлива в цилиндр прекращается чтобы не убить катализатор! После передёргивания зажигания подача топлива востанавливается!
Пропуски по зажиганию могут возникать:
Грязная форсунка
Неисправная катушка
Убитые свечи
Низкая компресия
и Т.Д.
Диагностика вам поможет!
  • Лайк 2
  В 15.06.2020 в 14:53, masterw220 сказал:
да вот в том то и дело, что диагностика ничем кроме как диагностировать пропуски зажигания в 4 цилиндре помочь не может! свечи, провода, катушки переставляли с других цилиндров - без изменений, форсунки мыли, компрессия в норме! Адаптацию ДПКВ сбрасывали!
Если:
то получается при спокойной езде все ок, а под нагрузкой (обороты свыше 3500) начинаются множественные пропуски по зажиганию и мгновенно прекращается подача топлива в цилиндр! В чем причина?
  В 16.06.2020 в 15:24, дэн сказал:
В чем причина?
Езжайте на диагностику а не на считывание ошибок!Форсунки на стенд ставили-как льют,ровно?Форсунка 4 цилиндра не отличается по цвету от остальных?Подсос воздуха искали?как себя чувствует впускной коллектор,его прокладки или резинки под форсунками?Что по действительным значениям показывает расходомер на работающем двигателе и на заглушенном(на вкл зажигании)?
  В 16.06.2020 в 17:00, mjasnik сказал:
форсунки снимали, чистили, льют ровно. по цвету не помню, но вроде все одинаковые, подсос не нашли все пропшикали карбклинером, прокладки и резинки в норме, что показывает расходомер не знаю, но сказали в пределах допустимого. на выходных буду ковырять дальше посмотрю его действительные значения.
  В 18.06.2020 в 07:45, дэн сказал:
Здравствуйте, нашли причину?
Добрый день, та же проблема с 4м цилиндром. Установил новые свечи, катушку, провода. Все точно рабочее проверил. Форсунку прогнали на стэнде, рабочая. Питание есть. Движок троит, форсунка не работает. Что делать, куда лезть?
w163
wdc1631541a126762
Изменено пользователем floraldragon
@floraldragon форсунку поменяй на новую, не дорого стоит.
  В 12.05.2025 в 11:36, floraldragon сказал:
w163
wdc1631541a126762
Разъем на форсунку поверить.
Камерой в цилиндр для начало посмотри , там может все заранно и все твои телодвижения до одного места , если там цело тогда искать дальше
  В 13.05.2025 в 23:16, БулВиталий сказал:
Камерой в цилиндр для начало посмотри , там может все задранно и все твои телодвижения до одного места , если там цело тогда искать дальше
залезли в цилиндр, все задрано.
Ремонта выше крыши
