Кипит аккумулятор
Доброй ночи! сегодня возникла проблема! загорелся srs, потом запищал брэйк, отправив коробку в аварийку, пропал ближний свет, перестали работать стеклоподьемники. Потом все прошло. в итоге закипел аккумулятор. w163 1998 год 320. что может быть? живу в Видном, посоветуйте хорошего электрика с старухой. Спасибо!!!  Когда скидываю клему машина глохнет.
Генератор чини , перенапряжение если акум кипит
там может уже целый букет кроме гены.примерно такие заскоки были на моей рестайловой,а всё из-за влаги в подкапотном блоке предов.После пожара подплавился этот блок,время сразу устранить не нашёл-целофаном прикрыл и поездил с дырявым пару месяцев-в результате закончилось заменой всего блока целиком вместе с АММ.Со временем ещё благодаря люку-поменялся и блок предов у ног пассажира.Скучать не пришлось долго.Да и веселухи было не мало-авто жило своей жизнью неделю где то,хорошо не в самой москве,а то можно было бы остаться без коня.То светом помигает,то дворниками помашет,следом сигналкой штатной ядовитой поорёт.Приходилось снимать клемму при парковке и днём и ночью.Что то мне напоминает погоду в этой истории.Не давно в регионе дожди были-часом водички ни где не попало?
  В 08.06.2020 в 04:31, Павел-077 сказал:
Вроде все сухо, ни где не течет визуально
  В 07.06.2020 в 21:31, БулВиталий сказал:
поеду тестером замеры сделаю
Акб кипит в двух случаях: внутреннее короткое замыкание и перенапряжение.
Раз есть проблемы с другими блоками, то это перенапряжение. И так как у нас генератор возбуждается изнутри, внешние неисправности на него не повлияют.
Начинать нужно проверки напряжения на акб и в бортовой сети авто
  В 08.06.2020 в 05:35, SHV сказал:
сказали, что генератор. Потрогали его он огненный весь и зарядку дает только на высоких оборотах
  В 08.06.2020 в 07:50, Mako82 сказал:
походы кердык ему пришел
Подскажите, может есть другие причины? боюсь, что поставлю генератор и он тоже сгорит. может есть реле?
Реле внутри генератора
сразу не сгорит, просто нужно проверить нет ли короткого замыкания в силовой цепи стартер- генератор- акб и хороший ли контакт на акб
  В 08.06.2020 в 12:53, SHV сказал:
понял, спасибо!
Да ничего с новым не будет не переживай , по амперам свой смотри только
поменял генератор, проблема ушла! Всем спасибо!!!
