Нет блока ААМ?
Всем привет!
Полезли подключать датчик дождя через компьютер. Не видит блок аам. Полезли смотреть в живую и вроде как его там нет.
Может такое быть в зависимости от комплектации? Можно ли его доустановить?
С завода датчика дождя не было.
Также связан ли этот блок с блоком еам тоже комп не видит?
Заранее спасибо знающим.
WDC1641861A452356, Модель 164.186  ML 350 4MATIC, Дата выпуска 28.07.2008,  Двигатель 272.967 31 010116, Трансмиссия 722.906
По мануалу посмотрел под блоком предохранителей слева к двигателю там пусто засунули камеру в шель даже чтобы ничего не крутить лишний раз.
В итоге зеркало с затемнением работает. Датчик дождя никак и похоже блока управления просто не было предусмотрено ни аам ни еам. Ключи через другой блок идут.
Изменено пользователем Serega163
Приветствую.Первый раз слышу,что бы этого блока не было.Какой год авто и мотор в профиле не видно.Не ужели кто то сумел перепахать электронику?Или может были такие моменты выпусков.Это к знающему народу.На рестайле у меня при датчике дождя дворники так летают,что так быстро на самых больших оборотах не машут
Изменено пользователем Павел-077
Машина не выглядит перепаханной.
Где то нарыл что вроде как бывает такое но это пока не точно.
Да не , автор скорее ошибается , многое бы не работало , блок стоит с торцы прикреплен к блоку предов , поднимаешь блок и впередион стоит
Завтра утром откручу и посмотрю предметней. Но там пусто и по моему когда он есть над ним стоят 3 реле плюс предохранитель. У меня с той стороны стоит одна релюшка
Wdc1631541A267744
должен быть
  В 06.06.2020 в 09:56, Serega163 сказал:
Всем привет!
Ты под капотом в коробе блока предохранителей надеюсь смотрел ?
Да. Но не откручивали а засовывали камеру. Сейчас смотрю вроде блок не прямо с краю а есть уступ немного может поэтому не увидели. Завтра еще один компьютерщик приедет посмотрим на его таланты. У сегодняшнего на xentre не опрашивались не еам ни аам блоки.
Завтрашний наверное тоже уже на этом форуме сидит читает втихаря))))
В общем дело в диагностике и диагносте скорее всего.
Порекомендовали какого то Илью в Люберцах созвонился сразу он понял что нужно- приезжайте без проблем сделаем. Не справится завтрашний утром поеду наверное в Люберцы....
Ко мне лучше приедь в Люберцах , разберемся и подключим , если нет то поставим , зачем искать какого то Илью , прикалываешься или еще глубже капануть  потом хочешь
Там датчик этот нет пробле с подключением
  • Спасибо 1
@Serega163 лучше к Виталию))))) Есть возможность, что то перекинуть, подобрать и тд. Дешевле получится)
  • Спасибо 1
  В 06.06.2020 в 18:45, Dim651 сказал:
Я не против Виталия но боюсь если  попаду к нему то у меня сотрудники останутся без зарплаты)))
@Serega163 не бойся. там все гумано))
Не бери все , бери половину :lol:
  • Хаха 1
  В 06.06.2020 в 18:52, Serega163 сказал:
... боюсь если  попаду к нему то у меня сотрудники останутся без зарплаты)))
Денег с собой не бери :D
  В 07.06.2020 в 04:35, FSIN сказал:
Можно и так , онлайн тоже неплохо
Ну все - слава богу все сделали.
Умудрились высадить аккумулятор после этого бас загорелся датчик угла поворота. После адаптации погас. Хорошо что я знаю английский елки.
И да - датчик дождя теперь работает.
Расход составил - 2 дня, 3 компьютерщика. )))
Все дело было в приборах. Программа один в один.
Фак
Где искать?)))
  В 07.06.2020 в 12:31, Serega163 сказал:
Фак
Где искать?)))
  • Спасибо 1
Фак
Где искать?)))
у меня до моей покупки авто, его ни разу видать не вытаскивали. когда я его извлёк, на нём был "подарок " для потенциального воришки- заводская наклейка с кодом . Может и у тебя такая осталась на нём...
Все в порядке в нужно теме подсказали код. Все работает.
  В 07.06.2020 в 15:37, Serega163 сказал:
Не стесняемся , ставим + подсказчику кода:D
  В 07.06.2020 в 16:21, lom сказал:
Я на сегодня лимит плюсов выбрал ужеB)
Кстати. Вот приборы типа такого шляпа.
Не читают половину блоков.
А вот такой то что нужно.
