проблема с датчиком угла
Доброго времени суток! После замены рейки загорелись три лампочки слева АБС, БАС и еще какая то. Из-за этого АКПП встает временами, а точнее часто в аварийный режим. Загнал авто к электрикам, говорят скорее всего неисправен датчик поворота угла. Опытные люди подсказали, что скорее всего он работает, возможно не правильно установили рейку или не откалибровали датчик. Далее позвонил в Мерседес-центр, там подсказывают, что калибруется только на пневме. Ребят может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите. Я в этом деле дилетант, буду рад любым советам по теме.
1. всегда надо писать ВИН а\м, машины разные , проблемы разные
2. если есть упоминание о пневме предположу что это 164 кузов
3. датчик угла поворота никакого отношения к пневме не имеет, либо вы что то не так поняли, либо в мерседес-центре вам бред сказали
4. из стандартного: часто при снятии установки рейки, механики не фиксируют рулевое колесо, при вращении руля без установленной рейки, или при неправильно устанолвленной рейке(не по меткам) выходит из строя датчик угла поворота рулевого колеса, не вы первый и не вы последний с этой проблемой.
5. датчик встроен в электронный модуль рулевой колонки(MRM)
6. варианты решения проблемы:
-замена MRM
-ремонт датчика, если еще конечно там осталось что ремонтировать.
  В 05.06.2020 в 05:30, Gesha сказал:
Судя по трём лампочкам слева это 163)
