Глохнет дв. после замены датчика ур. масла
Здравствуйте, владею машиной Мерседес ML163, подошло очередное ТО  с заменой масла в двигателе ( 3.5л М112) , а т.к. тёк датчик уровня масла решено было поставить новый (не оригинал). После того как новый датчик был подключен а в двигатель было залито масло, стали запускать машину и тут проблема - двигатель после запуска работает секунд 10 и глохнет, после отсоединили  клему с датчика ур. масла, собрали всё обратно и запустили машину. На приборке горит индикатор ур. масла но машина запускается и работает отлично. Подскажите пожалуйста, что со всем этим можно сделать, возможно у кого то была схожая проблема.  :bc:
Попробуйте на провода подвесить старый датчик и посмотреть что происходит.
лучший вариант проводить все манипуляции со старом. Сразу будет видно, какие проблемы нсть
Дд, возможно датчик бракованный.
03.06.2020 в 15:13, Mars163 сказал:
